No, per niente... l'unica che non mi dispiace sono gli anticipi.. per il resto non c'è nessuna logica. incrementi dati senza sapere bene cosa si stà facendo, e mancano mappe importanti che non troverai in driver, cioè gli IQ limiter..
Necessari per oltrepassare i 65mm3
e dove li trovo i driver? nel mio ecm per l'edc 15 ne trova solo uno classico e non mi permette di lavorare su varie mappe. comunque gentilissimo!
Non sapevo ci fossero IQ limiter anche nelle EDC15, comunque mi sembra ci sia qualcosa che somiglia a degli IQ limiter poco prima del limitatore di coppia, ma non ne sono certo che sia lei.
Prima del limitatore coppia, c'è una mappa che assomiglia a quella pedale, e subito dopo ce n'è un'altra che è un'altro limitatore in funzione della temperatura motore.
I valori che vedi, es: 6500 indicano un limite di 65mm3 iniettati.
Queste auto volano e fumano poco con 72/73mm3 quindi regola il tutto di conseguenza...
Lim coppia, 2  IQ limiter, Arricchimento,  4 mappe secondo me .
verificate se manca qualche valore in queste mappe, nel senso che non vedendone la tabella in ECM non son sicuro di inizio e fine.
Ma di certo spinge di più; il resto non l'ho neanche guardato.
332536_01.MOD
Aggiunto il bit limitazione rail a 14200.
Unitamente ho aggiunto una curva alla prima mappa IQ, dovrebbe starci e forse salire meglio di giri, la provi in un secondo momento.
Gli incrementi fissi che fai non mi piacciono.
332536_01bis.MOD
mario cosa vuol dire aggiungere un bit al limitatore rail?
significa che quando alzi oltre 1350 bisogna spostare anche il singolo valore di sicurezza, altrimenti alzi in mappa ma in realtà non ci arriva mai .
Se non dico na fesseria ce n'è un altro ma sta già a 15000, ma poco importa.
Ma le hai caricate per una prov veloce per vedere se qualcosa cambia toccando quei limitatori?
