Carissimi Amici, volevo sapere una cosa....ho fatto rimappare la mia civic 2.2 del 2009, con sostituzione tubo sostitutivo dpf. Dopo circa 70/80 Km la macchina va in rigenerazione. Chi mi può aiutare? Immagino che sia stata fatta con ecusafe. Aspetto una risposta da voi esperti. Grazie.
lo so che ha un costo.....ma per adesso volevo un consiglio da voi esperti il perchè tenta di rigenerare. Dico tenta perchè evvero che rimangono accese le ventole come se volesse rig, ma nel contempo non fa la post combustione proprio perchè non ha il dpf. Chi di voi può aiutarmi? Ho un mpps per leggere e scrivere i file.
Ospite ETP Staff 14FM83
posta la mappe se vuoi un consiglio,o un aiuto
Ok cosa dirvi, grazie a tutti. Rimonterò tutto originale. L'unica cosa che mi dispiace e che ho speso dei soldi per niente. Dopo queste feste probabilmente vi spiegherò meglio. Avevo preso questo forum un po diverso da quello che pensavo. Ok non vado avanti, spiegherò tutto più in la.
So che si deve intervenire manualmente, e non in automatico, però purtroppo per ora non posso dire niente di chi me la fatta.Ieri ho rimontato tutto originale e la macchina va bene senza nessun avviso di rig. Qualcuno bravo chi sarebbe? Aspetto che si faccia avanti. Cmq grazie fastcar.
Con ecusafe o volta che sia, non va' bene sull'ultimo aggiornamento honda. In piu' si perde il cruise control. Devi trovare un professionista che conosce bene queste macchine. Fatti ridare i soldi indietro e cerca qualcuno che ha gia' fatto con risultati positivi quest'auto, evitati persone improvvisate che ti fanno perdere tempo con mille prove smonta e rimonta...stacca e riattacca. Forse chi ha lo swiftec con l'ultimo aggiornamento ti puo' dare una mano a risolvere i problema.
Si a trovarlo chi mi da una mano. Accetto qualsiasi aiuto da esperti o di chi a già fatto questo tipo di vettura come dici tu. Cmq che dire.....grazie franz per l'informazione e speriamo che qualcuno si faccia avanti o quantomeno darmi una dritta di come risolvere il dpf e perchè no anche il cruise,
HONDA_CIVI_2.2_BOSCH_1037517652 mod1.MOD
HONDA_CIVIC_2.2_BOSCH_1037517652.ORI
Modificato da marsiglia
Si il concessonario mi ha fatto un aggiornamento perchè mi si era accesa la spia dpf, quindi ha dovuto fare una rigenerazione forzata con aggiornamento. Poi saranno 6/7 volte che smonto e rimonto il dpf, e sinceramente mi sono rotto, anche perchè non ho il ponte lo devo fare a terra. Va be aspetto una vostra risposta. Grazie.
il mod1 e' stato fatto con ecusafe v2...non puo' andare...
Trova qualcuno che sà lavorare in manuale, o qualcuno che ha questo sw . (potresti fare un tentativo) ti riporto quanto
scritto sul loro sito per la versione nuova (la vecchia non andava bene)
( as for Bosch EDC16 DPF OFF we also developed a new EMULATION technique which allows costumer to purely emulate inside ECU the function of a DPF!
This way car will never feel that DPF is not there and all working parameters are maintained as original.
(Cruise control problems, car working in safe mod, etc.)
Anche perchè se ci fossero problemi chi ti ha lavorato il sw si rivolgerebbe direttamente alla azienda che produce il programma,
cercando in un modo o nell'altro di risolverti il problema.
Ma chi ti ha fatto il defap cosa ti ha detto? Si sarà reso conto delle rogne e dello sbattimento che ti ha creato?
Chi mi ha fatto la mod per ora non posso citarlo, ma ho fatto tantissime tel e email, sempre oggi x domani. Dovevo portare la macchina da lui in officina e spararmi 160Km and e 160 rit. La maggior parte delle volte quando telefonavo entrava la segreteria tel. Ora sinceramente non mi va più neanche di farmi questo viaggio così distante, ci rinuncio. Vorrei dire chi ha fatto la mod e o dovrebbe essere uno abbastanza esperto del settore, e secondo me con un po di buona volontà riesce a sistemarmi tutto, compreso il cruise, che queste macchine sicuramente si va a perdere.Aspettiamo con ansia lui o qualcuno del forum che può farmi questo regalo di Natale. Speriamo in bene.
Si si io ho ospiti a casa, e domani ci gusteremo un pranzo di Natale fuori casa. Speriamo che diventeranno tutti + buoni, e mi faranno questo regalo che sognavo da anni. Grazie mille franz, buona cena e BUON NATALE.
BUON NATALE a tutti.
Se hai bisogno io lo faccio con swiftech, e funziona perfettamente sia su Civic che su CRV e CRX
Approfitto per augurare buon natale ;)
Modificato da GoriMotors
Buon Natale a tutti.
Una domanda a GoriMotors, oltre al dpf che con lo swiftech sicuramente dovrebbe andar bene, il cruise si guarisce o si disattiva dopo un tot di Km?
Lo sto facendo fare da un'altro, ma per ora non ancora risolvo ci sta lavorando. Sta usando swiftech ma credo che sia una versione vecchia e mi da ancora qualche problema.
Penso proprio che con il vecchio non si possa riuscire a ripristinare il cruise...
Serve l'ultimo modulo che hanno realizzato appositamente per i problemi riscontrati sul modulo precedente.
Swiftec v1.8.7
DPF Removal 2.0 module: Support for Honda with EDC16C31, EDC17_CP06 and EDC17_CP16 Switch Solution!!!
Inoltre ne ho visto uno fatto con il modulo vecchio e non và bene perchè maschera solo il DEFAP.
Tu non vedi nulla ma in realtà l'errore c'è. L'ultimo modulo ha la Switch Solution.
Ti và a toccare solo poche cose sul tuo programma per l'appunto solo i switch necessari per la disabilitazione
Ciao sono matteo di reggio emilia meccanico honda, dopo l'ultimo aggiornamento fatto mi dici il numero di file che ti hanno caricato in off perche il N 1037317652 non è l'ultima versione.Dopo se vuoi ti spiego meglio come eliminarlo ma solo se è l'ultima vers.ciao.
ciao mateo lavori un un officina autorizzata honda presumo..
Ti chiedo qual'è la sigla dell'ultimo aggiornamento?
E quali sono i vantaggi nel farlo, inoltre avendo aggiornato da poco c'è una garanzia se chiedo di istallare l'ultima realise?
O bisogna ripagare tutto da capo?
Grazie
Ok Franz ti ringrazio. Appena posso queste informazioni lo mando da chi me lo sta facendo con la speranza che si risolva.
Guarda credo proprio che chi utilizza questo tipo di softwere già lo sà che c'è un nuovo modulo nato proprio dall'esigenza della correzione delle problematiche del vecchio.
Una centralina con un sw. poco conosciuto.... :laugh:
I segreti Honda, penso che se si prendesse un'auto più comune ci sarebbe un assalto di mappatori pronti a risolvere...
Qui invece situazione da pionieri, seguo con molto interesse questa discussione ma qui tutto a rilento purtroppo... :ermm:
ciao,si ho lavorato per honda come cap off x 16 anni ora ho una off mia .Se fai l'ultimo aggiornamento  e scarichi il file con mpps il numero deve essere 1037396108 io lo elimino con titanium, Swiftec v1.8.7 non dispone di aprire il mod per eliminare il file e fa casino. Se fai l'ultimo agg me lo mandi ti elimino io il dpf senza problemi se mi mandi la tua mappa mod te la ricopio uguale..
ciao.....
ciao.....
ciao. ma che sei, per caso, Christian-Honda, che sta anche sul forum di 4ruote?
Ciao a tutti, purtroppo sto ancora risolvendo quel malefico dpf. Un ringraziamento a Franz, GTM, e a tutti quelli che mi sostengono in questa impresa. Ciao speedyranger da come puoi leggere sto ancora combattendo nel risolvere il problema. Speriamo.
ciao.....
Mi dispiace contraddirti ma il 1037396108 è un softwere vecchio che ha almeno 3 anni, sono usciti altri due aggiornamenti dopo tale sw.
Se vieni da Honda le sigle sono:
1037396108 37805-RSS_E SS270;
1037514986 37805-RSS_E SS280;
1037517652 37805-RSS_E SS290 uscito lo scorso anno.
Prima di contraddirti domattina controllo con hds comunque il 986 va solo sul crv ne ho fatta una prima di natale.
ci sentiamo domani.
Ti sbagli con il 989 che è del crv.
Con HDS non puoi vedere il seriale se non una sigla... ;-)
  • 1 anno dopo...
