Buona sera,
Ho già verificato con Esi il codice, ma vorrei conferma da qualcuno di voi.
Ho un numero Bosch di un Opel Vivaro
0281014648
Vorrei sapere che di po' di ECU è, a me porta edc15c3, non ho la ECU in mano ( ancora )
Modificato da Stilo115cv
Si ok
Questo già lo sapevo..
Volevo sapere se con l'hardware riuscivi a dirmi se era edc15...
Io ho controllato e mi diceedc15c3, ma il meccanico che cecl'ha in mano dice che è edc17...
Mah!!
Buona sera,
0281014648
E' una EDC16CP33 uguale a un Renault trafic! :)
post-5322-0-62682900-1356046979_thumb.jp
Parziali?
Ho un problema col code...
Spiego bene :
Oggi vado a vedere il mezzo
La spia code sul quadro strumenti si spegne, ma in centralina motore tramite diagnosi vedo
Codice non riconosciuto o sbagliato
Immobilizer attivo
Se apro la chiave e accendo il quadro la spia lampeggia, quindi vuol dire che si perde tra body e centralina...
Soluzioni?
Parziali?
Spiego bene :
Immobilizer attivo
Soluzioni?
Ciao non hai pensato alla chiave? ovvero al telecomando?
la parte code è ok il mezzo non parte
con l'etere tira certi colpi di pistola che sembra stia scoppiando il motore...
questo messo usa una parte del telecomando per funzione immo, anche se il telecomando apre e chiude non è detto che la bobina sul telecomando funzioni e disattivi,
l'immo ne ho fatti deversi, il problema quando il led lampeggia sta nel telecomando. Una domanda riesci ad entrare in diadnosi ecu anche se il mezzo non parte?
