Ospite CARMAGEDDON
mai sentito il sw 656.
scrivi per intero i dati della ecu o posta i tuoi files della eprom iniezione e turbo
Chiedo scusa allora :) avrò interpretato male i codici...non ho ancora i file originali la ecu è ancora montata sull'auto...penso domani dopo domani di aprirla e di leggere...cmq i codici sono 0261203099 - 00464196860, sicuramente ho sbagliato io...grazie mille
Ospite CARMAGEDDON
a parte 0261203099 purtroppo non ci arrivo al numero del SW della eprom dai codici dell etichetta, appena hai le eprom posta i files di tutt e due
ok va bene...domani vedo di smontarla apro e leggo le due eprom...una domanda ma se l'overboost originale è stata bypassata la seconda memoria della gestione turbo non sarà stata toccata?
Ospite CARMAGEDDON
non importa, a me serve solo per vedere che il file che ti passo sia esatto, poi il resto è da verificare
Carmageddon ancora non ho avuto modo di leggerla purtroppo l'abbiamo abbandonata in officina per ora..se ne parla dopo le feste...tanto il propietario non ha fretta ;)...una curiosità per sapere se volessi mapparla che memoria dovrei comprare? la 27c512 uguale? ovviamente che sia riscrivibile e cancellabile da programmatore e non con gli UV..Grazie
Ospite CARMAGEDDON
la ecu in questione ha due eprom 27C256, una l hanno rinominata 87C257 per identificare quella turbo ma puoi tranquillamente cancellare le sue...se vuoi ricomprarle dovrai prendere 2 eprom 27C256.
se trovi una o due 27C512 è solo perchè chi l ha fatta prima non aveva due eprom identiche e le ha sostituite con quelle...le originali sono 27C256
ok ;) grazie, volendo comprare una memoria che fosse cancellabile da programmatore va bene qualunque 27c512? oppure c'è qualche modello specifico da prendere..magari per problemi di compatibilità ;)
Modificato da metropolis
Carma scusa il ritardo...ecco i due file letti, i nomi sono invertiti chiedo scusa..comunque penso al 90% che i file sono originali perchè il limitatore è fissato a 6500 quindi credo sia originale...una domanda ma per cancellarle secondo voi quell'apparecchio che usano le estetiste per le mani potrebbe andare bene? io ho regalato un uv eraser che avevo maledizione...
Centralina fabio.rar
Ospite CARMAGEDDON
quella nominata turbo è la eprom del turbo ed è originale.
quella nominata iniezione è letta male in quanto è tutta a zero.
