Lettura Centralina Renault Scenic Diesel Del 1998
ho un problema con questa vettura ,penso sia l'immobilizzatore apro col telecomando inserisco la chiave ma il led lampeggia veloce e la vettura non parte già provato con la seconda chiave ma stesso problema.
qualche soluzione?
chi mi può dire in che modo leggere questa centralina via seriale?
perchè volevo provare a scodificarla
il problema e che ho provato con il gallo e mpps ma non comunica invece con diagnosi nessun problema.
codice cent.bosch 0281001809 7700110647
Modificato da nikolas
questo problema si risolve in diagnosi.. bastra cambiare un dettaglio nella configurazione..
in diagnosi attiva nell'antiavviamento bisogna cambiare da centralina tipo uno a modulo tipo due o viceversa..
questo accade quando la batteria si abbassa al di sotto di una certa soglia..
e' un difetto delle renault di quell'anno.. ;-)
