salve a tutti ho di bisogno lo schema x collegare il bdm del gallo 2 alle centraline bosch edc 16 in modo diretto senza lo schedino perche x il momento non ce lo e lo schema che ce nei documenti non riesco ad interpetrare grazie
Ospite ETP Staff 14FM83
usa il classico bdm,perchè quello di fgtech clone di solito bruciano le ecu,in quanto sono fatt male.
Buono a sapersi..lo volevo testare sulla mia prima che sulle altre, ma se è così evito.
Quindi anche collegandomi con schedini a molla c'è sempre il rischio di bruciarle con fgtech?
fatta in bdm Gallo clone ignis ddis marelli 01246jo01d funzionato tutto ok. Volevo provare una edc16 forse...... meglio evitare.....
si ma io ho chiesto lo schema x collegare il bdm del gallo 2 alla centralina bosch edc 16 non un parere sul gallo grazie
se c'era uno schema te lo avrei postato,james!
per questo ti ho consigliato altro...non rischiare...le prove le dovete fare su edc16c34 psa(ecu per test)
fabio che centro io'? HEHEHEHEEH
oops!! scusa
  • 1 anno dopo...
perche proprio su questa ecu ?  e' piu facile recuperare qualche errore forse?
