sto' cercando di leggere questo micro mc9s12b128 on board ,ma niente mi da' error device,i collegamenti sono da schema upa,nessuno ha esperienza su questo micro?
è protetto. solo xprog che io sappia
ho provato co xprog collegamento come da schema usato adattatore sollevato il pin 46,ok legge e riscrive la eeprom ma la flash non la scrive
Modificato da pistola57
sto' cercando di trasferire i dati da una sam completamente allagata ad un'altra presa dal rottamatore,il problema che la sam allagata ormai ha fatto tutto ossido compresi i piedini del micro ormai corrosi alcuni si sono spezzati sono riuscito a saldare i fili ma non vuole saperne di essere letta ,ovviamente quella che ho letto e' quella del rottamatore.pultroppo la macchina si era allagata e lasciata ferma da troppo tempo :wallbash:
vi aggiorno ,dopo una notte passata a leggere il datashet usando il google translet,son riuscito a leggere il micro in pratica non vi era tensione al pin 97 VREGEN quindi ho ponticellato i 5v del vdd ,a quanto ho capitp questa tensione serve ad abilitare il regolatore interno del micro,letta eeprom letta flash ok adesso provo a trascrivere i dati,ma la flash anche se non c'e' bisogno di trascriverla,non comporta problemi?e poi pur forzando la scrittura perche' non la scrive?
  • 6 mesi dopo...
Ciao raga,
avrei bisogno dello schema del BD dell'Alfa 147 1.6 TS 2001 con i pin dove connettermi con XPROG per leggere la eeprom dell'IMMO.
devo riprogrammare le nuove chiavi sia come ID48 che telecomando.
Dovrebbe avere una Motorola  9s12 non vorrei sbagliarmi.
Ciao raga,
Chi ha lo schema dei collegamenti alla eeprom Motorola  9s12 del body in questione, potrebbe farmelo avere??
