Ciao, ma hai provato la macchina? va bene?
Perchè se dai un'occhiata su ecm dice che hai modificato 3 lim di coppia..quindi o è sbagliato il driver di ecm oppure volta ha padellato gli indirizzi del dpf.
Cmq così dovrebbe stare chiusa l'egr.
Fammi sapere
mod.rar
Confermo corretta esclusione DPF, con pressione differenziale a 0 e intasamento filtro al 56% (naturalmente con tubo dritto), la macchina va bene senza nessun anomalia o errore in diagnosi.
  • 6 mesi dopo...
Ospite turbobit
se noti in una discussione su una captiva il file elaborato con volta a volte va in recovery
Ospite DomenicoRS
ciao è andato bene poi il dpf in questo modo? ha dato problemi?
Ospite DomenicoRS
Volta nn lo fa bene, o meglio va a toccare eale anche egr quando si seleziona per fare il Dpf, altrimenti credo il resto lo fa bene
sto cercando di imparare ma ho bisogno di aiuto...
sto analizzando questi 2 file per capire dove è stata fatta la modifica..
allora io apro i file con ecm titanium lui mi trova il driver della captiva 2000 vcdi 127cv e mi carica le mappe...
metto a confronto il file ori e quello mod e le uniche variazioni sono nelle mappe limitatore di coppia!!!!
non ci capisco una mazza........
come mai le variazioni sono la e non nella mappa erg duty dato che vedo anche quella nel driver???
