Esclusione Egr Su Captiva
gianobo
Non ho visto il file quindi non saprei
Comunque la % di saturazione del dpf è data da un calcolo che la ecu fà in funzione a più paramentri e l'interpretazione di quasto dato varia dal diagnostico utilizzato.L'unico metodo per sapere se il dpf è libero è controllare la pressione differenziale che con dpf escluso correttamente a motore al minimo deve essere 0...1 mmb e sotto carico max 3mmb
Modificato da kid turbo
Link al commento
Condividi su altri siti
