Ciao a tutti, dovrei scrivere per la prima volta la ecu, ho letto in giro che per precauzione è meglio fare la scrittura in recovey e con una batteria in parallelo, quello che vi chiedo è se al posto di una batteria si può utilizzare un avviatore batteria (booster), se si può fare vorrei magari sapere di che potenza deve essere.
Grazie a tutti.
che so io la funzione di recovery si usa se si dovesse bloccare la scrittura, io ho preso un mpps cinese e non mi convinco a scrivere hehe
cmnq si
batteria o un carica batterie elettronico che ti stabilizza a tensione
tutto spento dentro l'abitacolo luci, fari, stereo , lampadine soffitto ecc
metti il pc in carica e tinilo sotto caarica durante tutti i passaggi.
per il resto buona fortuna
Modificato da verano
cmnq si
Sì, ma il venditore mi ha consigliato comunque di scrivere in recovery per essere più sicuri...
Voglio dire se parto a scrivere direttamente in recovery anche se non è bloccata potrebbe essere un problema?
Grazie
a questo non so risponderti, in quanto io ho da poco acquistato un mpps v13 clone e mi hanno consigliato di non usarlo perchè ci sono delle probabilità che sia instabile ed è meglio prendere la versione 5
Quali sono i passaggi precisi dopo aver effettuato la scrittua/lettura?
Io faccio così: quando mpps ha finito di leggere/scrivere esce un messaggio come questo (switch off the key to continue), a quel punto spego il quadro, clik ok e parte il conto alla rovescia dei 5 secondi , poi appare un altro messaggio come questo (switch on the key to continue), a quel punto accendo il quadro, clik ok, poi riaccendo il quadro e metto in moto, esco dal programma e stacco la presa obd dall'auto.
Vorrei sapere se i passaggi vanno bene.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
si vanno bene
