Lista Centraline Volta
Ospite Nannik
signori secondo la vostra esperienza , anche per avere un idea, quali sono le ecu su qui voi avete testato volta e funziona sicuramente su fap/dpf? magari sarebbe una buona idea che ognuno di noi esponesse qualcosa, magari fare una "lista" e quindi poter venire piu sbrigativo e veloce per tutti lavorare con questi software, avendo subito successo ;) grazie a tutti :)
Ospite ninoferro
Salve posso confermare con certezza assoluta che sulle EDC16C34 ecusafe e' una bufala , non fa lo switch off dell'allestimento DFP ...
marelli le fa bene,solo su alcune non lavora come dovrebbe
Su grand vitara 1.9 136cv hai rimosso il fap solo con volta senza problemi?
Si si tutto ok dal tipo 1 al tipo 4 ossia telaio 100.000> fino al 400.000 tolgo fap senza problemi GARANTITO!!
Ospite Nannik
ecusafe?? forse intendevi volta.. perche stavamo parlando di volta noi :)
Ma di quale versione di volta stiamo parlando?
Io ho la 1.2
idem
ecusafe è una bufala su oltre il 90%
La vw 19 105 cv le fa bene oppure no? Sia su filtro che egr? Edc 16 bosch
qualcuno l'ha testato su focus c.max 1.6 Edc16C3...il volta intendo,,, ;-)
non va bene
egr il volta sensor decoding le fa tutte ,
ma i fap a volte non li fa,
pero che io sappia su wv va bene ,
tranne ppd e edc17
non va bene
tranne ppd e edc17
Grazie per la risposta! Ciao a presto.
Grazie fabio per la risposta..,. per il fap non ho provato, per quanto riguarda l'egr come ho postato in: [Files auto diesel_Ford Focus C-Max No Egr]mi sembra che sbagli un solo il primo bit di modifica...se hai letto il post mi dici cosa ne pensi?
  • 4 mesi dopo...
Ospite ciura
Ciao ragazzi, qualcuno ha provato il volta sulle denso RF7N montate su mazda 5-6
per eliminazione dpf? Saluti Cristian
Ospite ciura
fatta ... sembra tutto ok vi tengo aggiornati...
Ospite ciura
Ciao ragazzi, ormai sono due mesi che la mazda 5 gira senza fap e zero problemi, quindi su mazda 5
il volta direi che é ok.
Buon Lavoro
Ospite turbobit
Su Peugeot 207 1600 bosch edc16c34 ho avuto un problema con l ' egr azzera la mappa completa
spiega meglio il tuo problema e come hai risolto
Salve ragazzi oggi golf v ppd 1.2 170cv.......fatta mi a eliminato gli errori ma mi rimane la spia della rigenerazione attiva......provato a azzerare tutto .....domani riprovo
