raga ho bisogno di un aiutino..
ho letto la mappa della bmw E46 320d in BDM, vi spiego come ho fatto :
1) ho fatto i collegamenti
2) aperto il programma CMD ho cliccato su ON
3) mi ha fatto il collegamento dicendo il tipo di centralina e altre cose.
4) finito questo ho cliccato su read ECu , ho fatto bene? li mi ha detto dove salvare il tutto, fino qui ok
Poi mi ha letto tutta la centralina fino al 100%
tutto questo per 3 volte.
finito tutto mi ha chiesto di salvare i file , ho scritto i dati della macchina e ok.
nel desktop mi ha salvato il famoso file da 437 kb ( mi sembrava un po' piccolo )
ma aprendolo con Ecm non si vede la mappa ma tutti dei grafici cosi
Ciao Micky29
allora passo 1 - 2 - 3 tutto ok
poi clicchi su Advanced file (sul fianco sinistro della schermata).
A questo punto leggi singolarmente la Flash il Micro e la e2p (salva tutto).
Apri la flash com ecm, modifichi, posti il file se vuoi avere dei pareri e poi rischivi solo la flash.
Dopo aver scritto la Flash clicchi su Checksum, chiudi tutto monti la centralina e provi l'auto.
io ho fatto tutto da qui e ho cliccato su read ecu.
ma quindi il file che mi ha copiato cosa pensi che sia?
grazie per i consigli, immaginavo che qualcosa avevo sbagliato..
post-17245-0-71441200-1354657319_thumb.p
il file che ai letto è un file completo cioè contiene flasch micro e 2ep oppure solo flasch e 2ep , poi dipende sempre da che ecu si legge .
adesso per ricavare la flasch dal file completo entra nella voce export selezioni il file che ai letto ed estrai la flasch.
oppure leggi i file singolarmente,
Modificato da Alfonso76
Il file che ho io è da 437 kb può essermi che abbia tutte e due?
Infatti secondo me la ha lette tutte perché ha fatto 3 download arrivando tutti al 100%., però mi ha creato un unico file.
Oggi provo comunque.
Grazie tante
un altra onfi se possibile..
Ho fatto come mi ha detto alfonso76 ho estratto tutti e 3 i file ma:
1) 29bl/28f/m58w , ho estratto questo che è ?
2) mpc5xx flash , questo cos'è ?
3) serial eprom , e questo?
si benissimo,
quindi la 29bl o m58w è la flasch in cui sono sitiate le mappe
la mpc5xxx è la micro e la 2ep e la momoria dove sono situati i codici immo ,codici iniettori , telaio ecc,
fai solo attenzione in cui ci sono ecu che le mappe iniezione,pressione turbo, ecc , sono situate nella mpc5xx cioè la micro e non nella flesch 29bl o m58w.
una volta modificato la mappa che in questo caso è la 29bl........ per rinserirla nella centralina, in bdm devo riunire e file che ho scompattato o basta caricare solo la 29bl.... ?
io li ho estratti tutti e 3 i file prima per capire quale era quello da modificare, pero' adesso basta che reinserisco solo quello delle mappe ( modificato) .
ecm mi da sulla casella cks verde, quindi immagino che lo faccia gia lui in automatico..
CMd non lo calcola seno il cks ?
grazie tante per le mille info comunque
grazie alfonso76 , adesso aspetto che qualcuno mi dia un occhiata al file che ho postato della mappa e poi ricarico tutto..
grazie tante
ho fatto la procedura al contrario, cioè di ricaricare il file 29bl o m58w ( modificato ) nel totale in export ,ho aperto il primo file totale letto e in basso dove c'è export e import, in import ho inserito il file 29bl o m58w , solo quello mi ha dato conferma del caricamento, ho controllato il cks , anche li ok.
poi ho ricaricato il file nella centralina. macchina avviata tutto bene.
mi sorge un dubbio:
c'è un modo per vedere se questo file mod si è caricato non avendo piu la centralina nelle mani?
siccome ho escluso l egr anche da mappa in teoria se stacco il tubicino di depressione che va alla valvola egr non mi dovrebbe piu dare l errore, giusto?
