Ragazzi buon pomeriggio.
ho una Ibiza 00, 1.9 TDI motore ASV che ha la ECU con un po 'di presa indizi danneggiate, hanno bisogno di ricostruire.
Non tenere la macchina si apre solo i 3000 RPMs Turbo. Cioè è grande lumaca.
Ho bisogno di mettere la vecchia mappa che ha già fatto una reprozione.
Un'unità di controllo che hai comprato già messo le prese, e ora si mettono i eeprom della ECU difettosa, la macchina corrisponde bene, ma ho un problema,
La luce TCS è sempre accesa, non fuori di esso alcun modo.
Mom capisco cje cosa ho bisogno di cambiare per eliminare l'errore causato.
Address 03 ------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 11111
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
Centralina Motore OEM ASV:
0281010 006_038 906 018 FB
Centralina Ho comprato motore AHF
0281001846_038906018 BM
Qualcuno può dare una mano???
