Salve a tutti, ho da poco acquistato un Galletto 1260 per la riprogrammazione della centralina sulla mia Panda 1.3 Mjet. Siccome sono alla primissima esperienza volevo dei chiarimento in merito: Ho utilizzato il programma uscito dal kit per la lettura della FLASH, ora come procedo per la modifica di questo file? Che software devo utilizzare per la rimozione dell'egr ed eventualmente del fap? Come posso ricavare qualche cavallo in più?
Grazie a tutti dell'aiuto! :)
per chi volesse sapere come è il kit questo è il link
ciao , per primo vai nella sezione - presentazioni - cè un post aperto gia con il tuo nome utente e li ti puoi presentare a tutti.
poi per un sw puoi usare un ecm 2001 oppure ecm titanium. ma ai parlato anche di eliminare il fap su questa car , ma è un euro 5 ?
se è un euro 5 con il gallo 1260 non ci fai niente ti servirà un attrezzo ufficiale,
p.s . ai aperto una discussione nella sezione sbagliata , devi aprirla in in- principianti-
Modificato da Alfonso76
si allora è senza fap,
con il gallo 1260 la puoi leggere e scrivere, ma fai molta attenzione ,
potresti gentilmente darmi delle dritte? grazie :)
incomincia a leggere il file della tua car , poi vedi i file postati da altri utenti li incominci a studiare e pian piano impari
a capire come devi mod le varie mappe ,poi prima di scriverlo nella ecu lo posti nella zezione adatta e ti si da un parere ,
in questa sezione , prova ad andare nei post precedenti li troverai file di punto ,panda ,o y, e incominci a visualizzare le mod ,
naturalmente devi essere in possesso di un sw come ecm o alti . per caricarci su i file e confrontarli,
perfetto ti ringrazio darò un occhiata :)
