Problema Ruota Fonica Fiat Panda.
Ciao.ho in officina una fiat panda 1200 benzina del 2008.praticamente lampeggia la spia motore e in diagnosi l'errore da ruota fonica.ho fatto l'apprendimento portando per 3 volte il motore a limitatore e la spia si e' spenta.nel riaccendere l'auto stesso problema,spia che lampeggia.ho riprovato ancora con la procedura e stessa cosa,spia spenta,ma nel spegnere l'auto e riaccenderla lampeggia dinuovo.vi e' ancora capitato?
Grazie
ciao , il motore non lo devi portare a limitatore ma per 3 volte a 5000 giri fissi per 3- o -4 secondi .
fai cosi e facci sapere.
Appena fatto come mi hai scritto tu e girata a benzina ma niente da fare,stessa cosa,la spia si spegne,ma se spengo e riaccendo l'auto lampeggia dinuovo.
in diagnosi che errore ti dà .
poi ai controllato se si trovano i punti di fase ? ai effettuato un lavoro prima di accadere questo o è succeso cosi nelle mani del cliente,
la batteria è ok? danno questo problema anche per quello.
finita la procedura , dopo che la spia si è spenta devi lasciarla spenta per 2 minuti, poi fai l avviamento
Si è accesa la spia da sola giovedi scorso,poi venerdì il cliente è rimasto a piedi di batteria.Stamattina ho cambiato la batteria e ho provato in tutti i modi a spegnere quella spia ma niente.Il codice guasto ora non lo ricordo,la dicitura era : ruota fonica,errore attuale.
allora prova a fare , vai in diagnosi fai azzera parametri autoadattativi ,poi azzera valori ruota fonica metti in moto
e fai per bene la procedura di appredimento ruota fonica , a motore a minimi e macchina calda fai salire i giri fino a 5000 per 3 secondi poi torna a minimo fai stare 3 secondi e rifai 5000 questo per tre volte poi quando torna a minimo si spegne la spia ti fai un giro su strada , la fermi la rimetti in moto e controlli se è andato tutto a buon fine
Hai provato a lanciare l'apprendimento dal diagnostico
Ho fatto il reset dei parametri autoadattativi ma non è cambiato niente!
Cambia la batteria il problema e' solo li
gia cambiata,messa nuova.
non hai risolto ancora?
una volta fatta la procedura, quando la riaccendi la spia mil lampeggia sia a metano che a benzina?
azzera i parametri autodattativi e ruota fonica in entrambe le centraline .
causa principale è batteria
il motorino di avviamento gira bene immagino
mi è capitato su una multipla che la centralina del metano non prendeva l autoapprendimento, quindi lo sostituita
Ospite elettra
ciao micm3 capitata oggi il problema uguale al tuo panda 1200 a metano allora ascolta porta il motore da 1000-a 5500 gire x 3-5 volte fai spegnere la spia poi vedi che si spegne anche quando va a metano la spia, fai girare il motore a minimo con spia spenta x qualche minuto poi spegni la macchina e aspetta 3 minuti senza mettere in moto e vedi che e tutto ok il problema e la batteria vedi che quando metti in moto l auto si alza anche la lancetta dell'acqua e poi si ristabilisce cambia batteria.ciao
Ho appena riprovato seguendo tutti i vostri consigli ma niente da fare,ho provato anche a cambiare la puleggia,ma niente,quando riaccendo l'auto la spia rinizia a lampeggiare.ripeto per tutti che la batteria e' nuova,l'unica differenza e' che ho montaro una batteria da 45ah invece che da 40ah.non credo sia questo il problema.un amico in fiat dice che potrebbe essere la centralina.
Ragazzi ho risolto!!!cosa assurda,era la batteria!!praticamente come ho scritto sopra nel cambiare la batteria ho messo una uranio da 45ah al posto della 40ah originale.oggi non sapendo piu' che pesci prendere ho montato una 40ah e come per magia spia spenta!!!non convinto rismonto e rimetto la 45ah,niente solita storia,la spia lampeggia!!rimetto la 40ah e tutto risolto.come cacchio e' possibile?
Si è possibile se la batteria, in avviamento scende troppo di tensione. Non riesce a dare la corrente necessaria per mantenere entro certi limiti la caduta di tensione. Immagino che sia difettosa, fattela cambiare in garanzia, non stare dietro alla differenza dei 5 ah anche perchè è a tuo favore
Concordo con la teoria della batt difettosa....è l'unica soluzone che mi pare plausibile.
Per essere certo,prova a montarla su un'altra vettura e vedi come si comporta.
La diagnosi x batteria cosa dice?
Ospite lello123
Ciao, a me è capitato su 2 1.2 bi fuel, i clienti tentando di mettere in moto con batteria scarica o leggermente scarica. infatti dopo un paio di giorni la batteria e andata . HO risolto facendo aggiustare la centralina motore. Ora nn saprei cosa e stato fatto se riprogrammata o hanno sotituito qualcosa all'interno
Ospite lello123
Non credo perché in tutti e due i casi la batteria era stata cambiata dopo aver fatto aggiustare la centralina sono andrete bene . Una è già da un anno che va bene con la stessa batteria
Ospite lello123
Scusate, la batteria prima e stata cambiata e poi hanno aggiustato la centralina . Il problema e stato risolto con la stessa batteria
  • 4 anni dopo...
Ciao la prima cosa che non bisogna mai fare e mettere uno boster sotto sforzo sulla tensione della batteria altrimenti salta la centralina del metano...
Poi come si sa la batteria su queste macchine devono avere vita breve e ben caricate senza nessun elemento danneggiato a me mi e capitata una che il tester dava 13 volt  ma la macchina non ce la faceva a partire .....
