Alfa 156 1.9 jtd 105cv
Ospite tino156
Ciao a tutti. In allegato la mappa originale e una mappa modificata che uso da 2 mesi, che ve ne pare ? la macchina non ha una turbina a geometria variabile ma fissa, ed ha una semplice wastegate meccanica.... Grazie
1037354262.rar
1037354262.rar
Ospite tino156
Ciao ragazzi, Non c'é proprio nessuno interessato a darmi la sua opinione, i files sono stati scaricati 36 volte ma nessuno che mi da il suo parere :shock:
Ospite tino156
Grazie per la risposta, Fuma lo stesso di quando c'era il soft originale, pero' devo dire che ho chiuso la egr. ciao
il problema che mi trovo a parlare con chi usa ecm è quello di chiamare le mappe in modo diverso dal loro nome, "iniezione correzione" penso di si boh !! comunque quella dopo il limitatore di coppia
Ospite tino156
Ciao a tutti, In allegato il file originale. Bobracing cosa intendi dire con "non buca a 2200/2700 giri"? grazie e ciao
1037354262.rar
Ospite tino156
Penso di aver capito a cosa alludete: in quarta e in quinta a pieno carico tremava il volano per cui ho dovuto ridurre dal 70% in poi la potenza
adesso ho capito perche non senti il buco, non hai toccato il gasolio da 0 a 2800 giri quelle tre curve dei fumi fanno riferimento da 2200 a 2800 giri, il volano vibra per il limitatore di coppia e per quello dei fumi ciao
Ospite tino156
L'avevo visto, adesso l'ho sistemato. Nelle mappe del gasolio ho lasciato pero le stesse buche a partire dal 70% di carico se no trema il volano...é giusto fare cosi per sistemare questo problema? io ho provato e facendo cosi non trema piu'. Grazie per i vostri preziosissimi consigli. Ciao
Che differenza c'è tra le due mappe? qualcuno ha provato l'ultima postata da franklin
NON SO PERCHè NON LE HO FATTE IO UNA è DI TINO156 L'ALTRA è DI FRANTIK3 VOLEVO SAPERE SECONDO TE QUALE è LA MIGLIORE OPPURE CHE DIFFERENZE CI SONO TRA LE DUE.
