scodifica totale renault clio 1200 16v iaw 5NR2.C5 totale
ciao c'e' qualcuno ke ha fatto gia questa ecu 5NR2.C5? volevo delle info a riguardo hai pin da tagliare e magari al file da mettere dentro la serial 95160. grazie :roll:
gasracing
Ciao
Stesso problema qua.
Ho provato if file immo off da immo killer ma la machina parte 2 o 3 vorlte poi non va piu.
Se riprogramo la 95160 va bene per dopo un po non parte di nuove
Qualche idea?
grazzie
Ciao, devi staccare l'antenna sul commutatore di accenzione che fa da centralina immo vedrai va tutto oki.
Ciao
Icentralina immo e nell body module
con antena che solo un amplificatore
Ho gia provato tuuto
senca boudy module, senca amlificatore
patre sole una volta , poi no
Ciao, ti posso garantire che se stacchi solo il modulo antenna questa parte sempre senza nessuna difficolta'.
magari dipende dal tipo di file che hai messo, postalo e vediamo se ti posso aiutare.
Ciao . F.sco
Ciao . F.sco
elettrogas ???
  • 2 anni dopo...
