Michael Inviato 1 Novembre 2012 Inviato 1 Novembre 2012 (modificato) Vorrei condividere con tutto il forum e magari chiedere il paree di qualcuno su uno strano episodio che mi è accaduto lavorando su una centralina Bosch EDC16C8 installata su Alfa 156 2,4 Jtdm 20v 175cv €3. Su questa ecu effettuo backup completo da BDM con strumento ufficiale CMD, scrivo nella flash, tramite BDM una prima mappatura mod ed al rimo avviamento trovo la spia avaria motore accesa con codice errore P1614. L'errore riesco a cancellarlo con Examiner, ma al primo ciclo di spegnimento-riaccensione auto la spia si ripresenta. Se scrivo il backup originale letto precedentemente da BDM la spia non si presente ed errori non ve ne sono. Qualsiasi modifica io faccio, sia scritta in OBD che BDM, mi provoca l'accensione dell'avaria motore con codice P1614. Se faccio correzione checksum con altri SW esterni piuttosto che lasciar fare la correzione al CMD, provoca lo stesso errore. Anche la sola modifica di un BIT in mappa, in qualsiasi punto, provoca l'accensione spia. E' sufficiente riscrivere il backup ori da BDM per non avere problemi. Escluderei anche una probabile rottura della ecu, causata magari dall'apertura accidentale per permettere la lettura da BDM, perchè, nel momento in cui riscrivo tutto il backup ORI non mi si presentano errori in memoria. A qualcuno è mai capitata una cosa simile? Codice HW_SW: 988_042. Modificato 1 Novembre 2012 da Michael
ALFONSO-76 Inviato 1 Novembre 2012 Inviato 1 Novembre 2012 ciao michael, ai provato a riscrivere la 2ep anche dopo che ai scritto la flasch mod ?
infineon Inviato 1 Novembre 2012 Inviato 1 Novembre 2012 leggi la e2p dopo la modfica a me una swift aveva fatto lo stesso
Michael Inviato 1 Novembre 2012 Autore Inviato 1 Novembre 2012 ciao michael, ai provato a riscrivere la 2ep anche dopo che ai scritto la flasch mod ? cioè, tu dici di scrivere in BDM la flash e dopo scrivere anche la e2p? No, questa prova non l''ho fatta...
Michael Inviato 1 Novembre 2012 Autore Inviato 1 Novembre 2012 leggi la e2p dopo la modfica a me una swift aveva fatto lo stesso ed eseguendo la lettura della e2p cosa dovrebbe cambiare? sulla swift come hai risolto?
infineon Inviato 1 Novembre 2012 Inviato 1 Novembre 2012 Scusa sono stato troppo sintetico, rileggila x vedere se cambia a nel caso riscrivere la sua ori come e' successo a me sulla swift!
ALFONSO-76 Inviato 1 Novembre 2012 Inviato 1 Novembre 2012 cioè, tu dici di scrivere in BDM la flash e dopo scrivere anche la e2p? No, questa prova non l''ho fatta... si esatto prova cosi ,
Michael Inviato 2 Novembre 2012 Autore Inviato 2 Novembre 2012 ci devo provare, allora. Voi dite di correggere il checksum nella flash con un SW esterno o lasciar fare tale procedura al CMD in fase di scrittura?
