Med 9.1 Sprogrammata Da Mpps V5 Dopo Programmazione Completata
...questa ha dell'incredibile...
il mio mpps v5 avrà scritto, non esagero oltre 25 mappe su med 9,1 ( golf 5 gti - golf r ed s3).
Sabato...scrivo un golf 5 gti...con la mia solita procedura (carica-batterie, tutto spento ecc..)
Mappa scritta in 16 minuti senza alcun problema...spento il quadro 5 secondi...rigiro...metto in moto tutto perfetto, come sempre..
...cambio freni alla macchina...la metto in moto...non va in moto...sparite le spie EPC e AVARIA MOTORE.
Riprendo il pc...stacco le ventole...l'mpps v5 mi dava ecu non trovato...provato più volte...
Prendo allora un mpps v12...ed un'altro pc...mi vede la ecu...arriva all' 80% e si blocca
allora ritento la scrittura in modalità recovery in 8 minuti la programma correttamente!! (di solito 16 minuti è il tempo richiesto dall'mpps per queste vetture!!)
Ora mi chiedo...com'è possibile??
Ospite CARMAGEDDON
RSA sbagliato, è un classico quando si fanno modifiche di una certa entità da parte di quello strumento...se posti originale e modificato te lo si corregge e puoi scriverlo a banco o con bdm
salve a tutti ho aggiornato la centralina a una c max senza risolvere ancora avaria motore sul quadro
con programma ho eliminato la egr e ricaricato il file al termine la macchina non si accende piu spia rossa sul quadro il pc non trova i dati della centralina e la ecu vuota consigli ? posso recuperare i dati con odb o la devo smontare e programmarla al banco x forza? grazie
