Galletto Ed Edc15C7 : Errore Seed Key...
Buona sera a tutti, sono da poco iscritto, ma sono stato giorni a studiare e sono arrivato ad un problema secondo me stupido, che però non riesco a risolvere.
La mia intenzione era quella di scodificare una centralina EDC15C7 montata su un Fiat Ducato del 2003 con motore 2.0JTD codice RHV (credo sia un motore peugeot).
L'intenzione di scodificare deriva dal fatto che il mezzo non parte a meno che non venga inserito il security code tramite diagnostica, per quanto riguarda l'errore dell'immobilizer è : U1600 centralina inutilizzabile o qualcosa del genere...
Allora ho deciso di acquistare un galletto clone 1260, xkè mi sembrava di aver capito che facesse bene queste centraline.
Da quanto appreso con il galletto posso leggere la 29F400 la modifico e poi la ricarico, cosi facendo otterrei una scodifica totale.
Il mio problema è che se lo collego a centralina montata nel mezzo, mi da errore cambio velocità se invece prima di tentare di leggerla, inserisco il code con lo strumento diagnosi poi riesco a leggere i dati ecu e sono corretti ma quando vado a leggere la mappa mi da dopo circa 2 min errore seed key -1.
Allora andando a leggere si evince che a volte è meglio farle al banco, letto fatto...poi dicono che bisogna togliere la 95p08 xkè altrimenti la centralina tiene il CODE attivo.
Quindi dissaldata la 95p08, messa la flash in boot mode, tramite apposito pin, ma il comportamento con la lattura è sempre lo stesso, leggo i dati ma quando cerco di leggere la mappa ottengo errore seed key -1.
Il pin di boot quanto tempo va tenuto a massa? 2 o 3 secondi?
Quello che ho appreso l'ho letto in parte da questa discussione http://www.ecu-tuning.it/home/topic/17692-scodifica-totale-alfa-156-19-jtd-euro3-edc15c7/
Sicuramente erro in qualche passaggio, voi che ne dite?
Grazie Matteo
Stacca la 95p08 e leggi tramite k line la flash. La totale si fa solo da flash la 95p08 non si tocca. Se ti serve ho i file testati. Controlla che i pin out siano giusti
si è vero puoi dissaldare la e2p per leggere e scrivere il file di scodifica sulla flash e poi risaldarla
Ciao ragazzi, un piccolo aiuto con un 147 ... che non parte.Quando metto il quadro mi da Avaria Impianto Code.Ho levato il 95p08, letto con mpps... scritto il file coretto con EcuVonix, e non parte uguale.Allego i file!Grazie
Già provato, ho provato anche a fare downgrade a 1080 ma niente...ottengo sempre lo stesso errore seed key -1.
Non saprei più cosa provare...
Hai provato a testare il cavo in questione con un altra ecu, seddkey di solito lo da quando si sprogramma il cavo.
Mpps è più sicuro del gallo1
