Aggiornamento Lexia3/pp2000 A Diagbox 5.02
GUIDA AGGIORNAMENTO LEXIA 3 A DIAGBOX 5.02
1. Per prima cosa installare DiagBox V5.02 da dvd
2. Chiudi DiagBox quando chiede di attivare
3. Eseguire Patch (install.diagbox-patch V5.02)
4. Avviare DiagBox e attivare (selezionare codice cliente (è possibile utilizzare 1234567 o altro come ne video) e 02FFFFFF profilo) (guarda il video prima )
5. Se ai fatto la procedura giusta dopo attivazione diagbox inizia a instalare lexia3 e ppd .
Trovate link Video e downloand nel allegato
DIABOX BY sumi1.txt
grazie sumi1
Ospite elettra
ciao scusa ma il link nn funziona mi dice download non disponibile
eco nuovi link per diag box 5
serve una password!!
grazie a nome di tutti
Ospite andre88
Ciao, mi unisco al post, vorrei chiedervi un po di luce perchè io per ora conosco solo il VAG COM, praticamente ho acquistato su ebay questo diagbox 6.01 ma non capisco come si attiva, nel cd ci sono parecchie cartelle di cui sono aggiornamenti sicuramente. Vi chiedo se potresti gentilmente darmi un piccolo aiuto perchè e un casino veramente. Grazie a tutti
Ospite andre88
Ciao io penso sia cinese
anche se nelle etichette c'è scritto made in france credo sia cinese cmq
allora da quello che so io sulle interfacce cinese puoi installare solo la v5.xx per installare la v6.xx devi flashare l'iterfaccia e senciramente io non so come si fa
Ospite andre88
come si riesce a capire se e cinese secondo te?
Ospite andre88
capito cmq li fanno veramente identici adesso devo trovare il modo di capire come fare la procedura di attivazione
Ospite andre88
sono riuscito ad attivarlo ma quando e ora di scaricare lexia mi viene fuori questo errore "ERROR LEXIA. Error during installation of Lexia. You have to reactivate to restart the installation."
Ospite andre88
Ok per ora sono riuscito ad attivarlo sul PC fisso perchè mi pare che come programma e una zavorra veramente da installare, poi volevo chiedere per informazione ho provato ad andare nel menu principale  in documentazione e nel sottomenù documentazione c'è prontuario tascabile però se lo apro mi chiede di inserire un nickname e una password, sono quelle che ho usato per l'attivazione?
devi usare per le cinese le versione tra 5.02 e 5.29.Non ti deve chiedere la pasword per v6...,io lo instalato prima su pc fisso ,su sony vayo non sono riuscito a farlo partire con xp mi dava errore 0....problemi di driver.
Ospite rondella72
Salve, avrei bisogno dei software per diagbox 6.32, qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille ;-)  ;-)  ;-)
Salve io ho attivato per adesso il 6.32 ......per adesso non e stato ancora provato bene .....poi quando son sicuro che sia tutto ok velo giro ......col vecchio lexia e pp2000 su molte funzionava benissimo da tele caricamenti ...ecc ecc.....poi ho installato diag box 6.1 ...sempre con la stessa interfaccia il firmare lo aggiorna in automatico basta che prima lo accendi e gli fai riconoscere la diagnosi poi spegni e riaccendi come riparte to lo da in automatico........
  • 4 mesi dopo...
salve
io ho istallato LEXIA3-PP2000...
..l'istallazione è andata a buon fine....
....ho provato in diagnosi su citroen xsara2 e su peugeot 206 hdi
    non trova nessuna centralina!!!!!
  diagbox 6... mi da errore d'istallazione,quindi ho ristallato solo lexia e pp2000   ma niente sembra che non comunichi.......
grazie anticipatamente
hai sicuramente sbagliato qualcosa nell installazione ...  il software si mette in contatto con l'interfaccia e legge il suo numero seriale, quindi se il software funziona ma non comunica con le ecu è sicuramente un problema di installazione
p.s. funziona solo su xp
  • 7 mesi dopo...
  • 11 mesi dopo...
ciao a tutti io ho comprato una interfaccia diagbox ho installato la 7.01 e poi l ho aggiornata con la 7.61 ho provato su una xara sembra funzioni pero al primo aggiornamento il pegeout boxer era nella schermata sull ultima versione non c'è piu sapete dirmi perchè e cosa devo fare? io l ho presa principalmente per i furgoni grazie anticipatamente
Ospite
Questa discussione è chiusa.
