Passat 2000 Tdi Higtline 2007 Autom
Ospite aretos
scusate l'invasione e l'ignoranza che vi mostrerò
ho una passat come da titolo
non so come fare a vedere che centralina ho e quindi non l'ho scritta (se mi spiegate come vederla lo faccio e vi dico)
mi è stato tempo fa eliminato il fap tramite software e la macchina che prima mi dava errore sui gas di scarico e andava in protezione rallentando la macchina, di colpo è andata bene per un anno
ora ho avuto un problema sul supporto della batteria segnalato sul vag, il meccanico mi ha cambiato il supporto ma purtroppo deve aver fatto qualche cosa sul software con il risultato che ora si riaccende la spia motore, ma l'errore che da è sui supporti idraulici del motore che la mia macchina non ha
quello che credo è che:
- chi ha fatto la prima modifica abbia messo un software di chissa quale macchina che non dava allarme fap alla mia
- il mio meccanico abbia cercato risolvere un errore inserendone un altro
attualmente ho la spia motore accesa e ho paura che mi mandi prima o poi in protezione la macchina
il mio meccanico....gli taglierò le mani.....mi ha chiesto se riesco a procurargli il file originale della mia macchina per poterlo modificare e togliere l'errore e il fap
vi prego avete il file originale da darmi
ditemi come faccio a sapere che centralina ho
devo tornare a casa dopo due mesi di assenza e non vorrei in autostrada dover avere la macchina che va in protezione
GRAZIE per l'attenzione e per quanto farete
Ospite aretos
Hai usato degli acronimi che non conosco ma cerchero' di capirli
Il mio meccanico vuole riscrivere lui ma non so se lo Sa Veramente fare anche se e' un bravo ragazzo
Se puoi dimmi tu cosa devo fare
Vorrei tornare a casa senza problemi e non vorrei riavere il problema
Spiegami come fare a dirti che centralina monto
Vado dal meccanico a chiedere che centralina monto
Ospite aretos
Bosch edc16
Mi ha detto che la centralina e' questa ma se ti do targa o telaio tu riesci a esserne sicuro?
No...per scriverti la centralina originale lui deve avere un programmatore come mpps kess o altro
Con lo stesso lui puoi fare dati ecu,ma credo ke lui non ha niente altrimenti ti avrebbe gia risolto tutto.
Quindi comprati un mpps...con quello leggi e scrivi da solo la tua centralina...e da li possiamo fare tutto...spero sia stato kiaro...ciao
Ospite aretos
chiarissimo..... oddio cosa è un mmps e dove lo trovo?
il cavo più il vag 11.8 e relativo software bastano?
Modificato da aretos
Ospite aretos
mamma mia sono troppi soldi per me e non me la sento di mettere mani a cose che non conosco
non sarei in grado di fare nulla se non danni
non so cosa fare a questo punto
spero solo la macchina non vada in protezione
grazie per la tua pazienza e per aver messo a mia disposizione la tua competenza GRAZIE
