Io non li ho mai fatti e non ho intenzioine di cominciare ora....so per certo che il 530 non si fa,ma mi hanno riferito che il 500 qualcuno li fa.Adesso io non so cosa e come modificano,ma un concessonario di moto a cui curo ducati,suzuki e kawa dice che la differenza si sente.
potresti informarti per cortesia?
praticamente una volta che qualcuno mi dice come e dove collegare il bdm sui pin-out sulla centralina poi lo faccio da solo
vabene grazie comunque. ti posso chieder una cosa kid?
noi quando mappiamo al banco colleghiamo 10 pin dentro la centralina, ma infine ne servono solo 3 giusto? positivo, negativo e linea-k, giusto?
Io collego i fili che servono x leggere e scrivere(in alcuni casi anche 10 tra alimentazioni masse e linee can e senza un filo non è possibile leggere/scrivere)....in altri casi nulla.Dipende dal tipo di ecu
Io ho messo una power commander 5 e permette di toccare agevolmente le curve benzina. Se in piu prendi quella con modulo anticipo puoi toccare anche quelli! Su t max 2009
Aveva anche i corpi farfallati quindi immagino....comunque la PC5 viene venduta appunto con modulo anticipo e se uno ha tempo e voglia (come me dato che il mezzo è il mio) puo sperimentare varie mappe! Io mi limito alla curva benzina...se poi faccio casino rimetto tutto a zero e torna come originale!
  • 11 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Purtroppo no ragazzi anche a me piacerebbe fare qualcosa ma non so ne a chi poter chiedere ne dove poter iniziare, sapevo che ci voleva un jtag per leggerla e scriverla ma non so altro, chi mi diede l'informazione è attualmente irreperibile non so che fine abbiamo fatto...
Ospite QUATTRO
che peccato....
Poi hai risolto? Io sono in cerca delle tue stesse info.
  • 6 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, volevo sapere se cè un modo per mappare Yamaha T-Max.
tramite seriale, banco, o ditemi voi!
grazie anticipatamente
ciao ad oggi esiste la possibilità di poter programmare i tmax 500\530
non solo col piasini
Si c'è la possibilita di poter mappare le centraline del Tmax 500/530 il programma gia esiste .... poi volendo puoi sostituire l originale con altra centrlina tipo Yec totalmente programmabile..
ma così ti vendono la centralina e sw e hw per poi ri programmare come vuoi come evc pero io sapevo che con un protocollo jtag la si poteva leggere e scrivere però lo faceva con protocollo auto poi non avendo più info e centralina per provare nada
