Ospite 19dci Inviato 22 Ottobre 2012 Inviato 22 Ottobre 2012 Salve, ho una Laguna II del 2002 con centralina BOSCH EDC15C2 In diverse altre occasioni avevo scritto, modificato il file relativo alla centralina della mia vettura. Il KWP2000 l'ha sempre letta e riscritta senza mai problemi. Oggi il patatrack. Collego il KWP al notebook, carico la mappa da caricare, e dopo qualche istante esce: "Required time delay not expired" e poi Genaral Regect Si ferma tutto....stacco la chiave al ricollego e ora la centralina non è più visualizzabile. Ho staccato la batteria motore anche per una ventina di minuti, ma oramai penso che il mio KWP2000 ha correttamente cancellato la memoria flash!!! Ora mi trovo con la macchina a terra....se provo ad accenderla il motorino di avviamento si avvia, ma il motore no..... 1. perchè dopo tanti anni, per la prima volta, è uscita questa dicitura??? Cosa è successo? 2. ora? Como posso evitare di spendere 1000€ di centralina nuova??? grazie mille
maxsek Inviato 22 Ottobre 2012 Inviato 22 Ottobre 2012 devi smontare la ecu e dissaldare.....poi la riprogrammi un un gq4x o willem o quello che hai a disposizione e poi la risaldi...
verano Inviato 22 Ottobre 2012 Inviato 22 Ottobre 2012 inviala a qualcuno che la sa fare, se mi mandi un pm posso consigliarti, però non so aiutarti perchè se succedesse a me nn saprei come comportermi, forse al banco la recuperi , con un altro programmatore
pnausmotorsport Inviato 22 Ottobre 2012 Inviato 22 Ottobre 2012 prova a riscrivere l'ori senza fare "ecu id" io l'ho salvata cosi con mpps una volta... non ho mai avuto il KWP quindi non posso aiutarti di più pnaus
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 22 Ottobre 2012 Inviato 22 Ottobre 2012 Salve, ho una Laguna II del 2002 con centralina BOSCH EDC15C2 In diverse altre occasioni avevo scritto, modificato il file relativo alla centralina della mia vettura. Il KWP2000 l'ha sempre letta e riscritta senza mai problemi. Oggi il patatrack. Collego il KWP al notebook, carico la mappa da caricare, e dopo qualche istante esce: "Required time delay not expired" e poi Genaral Regect Si ferma tutto....stacco la chiave al ricollego e ora la centralina non è più visualizzabile. Ho staccato la batteria motore anche per una ventina di minuti, ma oramai penso che il mio KWP2000 ha correttamente cancellato la memoria flash!!! Ora mi trovo con la macchina a terra....se provo ad accenderla il motorino di avviamento si avvia, ma il motore no..... 1. perchè dopo tanti anni, per la prima volta, è uscita questa dicitura??? Cosa è successo? 2. ora? Como posso evitare di spendere 1000€ di centralina nuova??? grazie mille hai solo il kwp2000? ormai è datato,forse con un mpps o kess la puoi riprendere... altrimenti spediscimela e te la metto apposto
Ospite 19dci Inviato 22 Ottobre 2012 Inviato 22 Ottobre 2012 (modificato) Io ho solo il KWP2000, lo comprai 5 6 anni fa... Mai dato un problema. Ogni volta prima di portarla alla revisione caricavo la mappa originale. Oggi dovevo portarla alla revisione e per la prima volta mi ha dato questo grave problema. Domani provo a smontare la centralina. ho visto cha la Bosch EDC15 ha una eeprom da 44 piedini. Se la dissaldo e la porto da un buon riparatore di apparecchi elettronici (tv, radio etcetc) che ha il programmatore ci può scrivere il file che ho?? E' un file da 512K e penso che sia un file esadecimale, anche se quando provo ad aprirlo mi da tantissimi caratteri inleggibili. Io sono di Taranto e qui non conosco programmatori di centraline per auto...c'è ne sono, ma personalmente nn conosco nessuno Ma se sei di foggia faccio prima a portarti la centralina da te...giusto 2,5h di car Modificato 22 Ottobre 2012 da 19dci
