Ospite CARMAGEDDON
il numero che hai scritto è della centralina ABS, le lancia turbo hanno centralina MARELLI
Ospite QUATTRO
Certo che si fa... Con un programmatore da tavolo e dissaldando e risaldando la eprom (se non è già zoccolata)
Io volevo sapere la prima serie (86-87) con cetralina marelli, che eprom monta ori e programmabili?
Ospite CARMAGEDDON
le eprom usate per queste ecu sono DIL28 27C128 e 27C256.
sono eprom cancellabili con UV e scrivibili con programmatore
Ospite QUATTRO
Grazie, scusa la mia ignoranza, ma uv cosa sarebbe?
Ospite QUATTRO
scusatemi, ed in pratica come si dovrebbe fare? Non si fa prima a comprare delle eprom riprogrammabili?
Guarda che sono riprogrammabili... Ma le devi cancellare con un fornellino apposito ai raggi UV.
Ospite CARMAGEDDON
sono riprogrammabili anche queste ma prima le devi cancellare a UV...l alternativa è comprare eprom cancellabili elettricamente, DIL 28 : 27SF128, 27SF256, 27SF512
Ospite QUATTRO
i chips e la zoccolatura per fare prove per non saldare dissaldare continuamente dove le posso trovare? Avete qualche indirizzo web? Dimenticavo, se l'eprom ori fosse 128 k, potrei comunque programmare la 256 o la 512 a 128k? Io ho un sivava 45, se non erro, che adattatore ci vuole? Mi date anche per questo il sito dove trovarlo, ovviamente a poco prezzo? Grazie
Modificato da QUATTRO
puoi usare il tunerpro x modificare ed emulare. il portaeprom lo compri nei negozi di elettronica!
il tunerpro funziona con ostrich v2 lo trovi su ebay americano!
Ospite QUATTRO
Grazie per le info, ma hai qualche indirizzo per vedere praticamente come funziona? Ma siamo sicuri che sulla mia ecu c'è la eprom? Parliamo di lancia delta prima serie...
Ospite QUATTRO
Hihihihihi... Grazie per le delucidazioni. In questi giorni leggo il codice dell'eprom e ve lo posto così magari mi date una mano dove trovare l'occorrente (porta eprom ecc.)?
Ospite QUATTRO
se non c era la eprom non mettevi in moto ahahahahahahh
Ho visto in giro una CENTRALINA ECU MED600B MM MICROPLEX 1207234 per
LANCIA DELTA HF 4WD INTEGRALE, cos'è??? Che ha di diverso?
Ospite QUATTRO
si.
Ho finalmente smontato la ecu:
IAW 04E
Se non erro la eprom è 28 dil della "INTEL '83" ed ha i codici:
TD27128A3
L6320368S
e vi è attaccata di sopra un'etichetta rotonda con scritto a penna 04e ed f6.
La cosa strana che la eprom sembra applicata sulla scheda tramite un adattatore e quindi non saldata! Non ho provato a forzarla per evitare di scassare qualcosa. Ma uscivano di fabbrica così? Considerate che la macchina è stata acquistata nuova...
Quindi non ci sarebbe bisogno dell'adattatore, giusto?
L'eprom riprogrammabile dove la posso trovare?
Ma col willem 45 c'è bisogno dell'adattatore per leggerla e scriverla, o la aggancio direttamente alla base?
Grazie
Giuseppe
P.S. Buon Natale
Ospite QUATTRO
su internet la 27sf128 non la riesco a trovare! :ermm:
Ospite QUATTRO
L eprom le trovi negozi di elettronica. Puoi anche cancellare l ori e riscrivere. Uscivano tutte con l adattatore.
mi pare di aver letto che per cancellarla non si può fare elettricamente ma con uv... mi daresti delucidazioni?
Io ho uno cinese a raggi ultravioletti di tipo C. Lo trovi su ebay 15eur. Se no usa una da 256 e la scrivi a doppio. Va bene anche il fornetto delle unghia mi sembra :-)
La lampada deve essere trasparente
Ospite QUATTRO
Io ho uno cinese a raggi ultravioletti di tipo C. Lo trovi su ebay 15eur. Se no usa una da 256 e la scrivi a doppio. Va bene anche il fornetto delle unghia mi sembra :smile:
grazie per il consiglio... mi domando se a questo punto non è meglio trovare una eprom riscrivibile elettricamente? il costo è pure inferiore...e lasci l'originale da parte... Ho trovato su e-bay delle eprom 27128 ma non so se vanno bene...carmageddon ha scritto che ci vorrebbero le 27sf128!...Cosa ne pensi?
Ospite CARMAGEDDON
se le vuoi cancellabili elettricamente devi prendere le 27SFxxx se le vuoi cancellabili a UV devi prendere le 27Cxxx....non è difficile!
Ospite QUATTRO
Grazie, ma su e-bay (http://www.ebay.it/s...cat=0&_from=R40) ho trovato solamente quelle da 256 (27sf256) e da 512 (27sf512), oppure non ha importanza e vanno bene tutti i tipi di 27sf010-020 ecc? Avendo più capienza, come faccio a programmarle? Le programmo a 128?
Ospite QUATTRO
Le scrivi a doppio
mi potresti spiegare praticamente come si fa? Per la eprom da trovare, mi dai una mano?
Ospite CARMAGEDDON
anche se sono grosse il doppio o il quadruplo non importa, scrivi il tuo file e stop, il resto della eeprom quando è vuoto ha valore FF, vale a dire niente.
Ospite QUATTRO
  • 2 mesi dopo...
Ospite QUATTRO
ok...ho acquistato le st27256, ho unito il file da 128 e programmato con willem, tutto ok! Grazie :laugh:
Adesso ho aperto un altro post per capire il funzionamento di questa ecu http://www.ecu-tuning.it/home/topic/25457-delta-hf-integrale-i-serie-iaw-04e-che-segreto-parliamone/
Cerco aiuto! ;-)
