Lettura/scrittura Alfa Mito 1.6 Jtdm 120Cv Dpf
Ciao a tutti,
ho delle difficoltà con la mito in oggetto e un MAGPRO2 clone, in pratica se scelgo il protocollo della macchina in questione e faccio lettura, non mi finisce la lettura, cioè, si ferma in maniera del tutto casuale dal 4% al 22% una volta anche all'80%, Premetto che ho rpovato a selezionare SOLO DATI, ho provato a mettere ogni tipo di velocità, ma nulla.
Alchè...ho provato con il protocollo FIAT BRAVO II 1.6 JTDM, ho seleizonato SOLO DATI e velocità normale, e mi ha completato la scrittura.
Ora, la domanda è: dato che il protocollo è identico (infatti sulla bravo appare su scritto PROTOCOLLO ALFA EDC16+) vorrei sapere se posso scriverla con lo stesso protocollo (BRAVO II) o se rischio di bloccarla, o ancora se in scrittura posso usare il protocollo MITO, e se a qualcuno era mai capitato di leggere con fiat bravo una mito.
Grazie a tutti
Quindi in teoria, se non ho avuto difficoltà selezionando la bravo, dovrei scriverla selezionando la bravo senza difficoltà, ignorando il protocollo MITO?
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
letta e scritta ieri con protocollo della mito,strano
cmq è uguale con protovcollo della bravo
no non e uguale uno e can e uno e kline
vuol dire che quella mito è in kline visto che con il protocollo mito non la fa leggere.
anche se è strano,perchè il 1,6 è solo in can che io sappia...
cmq io lo fatta ieri con mito ,letta e scritta tranquillamente con kess
Che io sappia ha ragione PISCIANG, solo CAN.
Anche selezionando la BRAVO 1.6 mi da sempre e solo CAN.
con il clone te la rischi di sicuro io con magpro2 ufficiale nessun problema, e comunque il fatto che tu l'abbia letta con protocollo edc 16+ della bravo non è certo garanzia di riuscita andresti sicuramente + sul sicuro  con kessv2  o ancora meglio con ktag   anche cloni..
