salve qualcuno ha qualche software per ricavare il codice immo su una nissan micra k11, monta una centralina code siemens e i codici scritti sopra sono:
siemens
28590 c9902 5wk48042a-r 11512a
made in germany 6609
grazie anticipatamente.
68Hc05B6,52 pin 256 byte devi leggere il contenuto di questo conponente che si trova saldato dentro limmobox poi mi mandi il contenuto letto me lo mandi e ti do il code anzi ti posso fare i transponder
salve a tutti ho una centralina motore  bosch 0261204243 di una micra k11 che non parte perchè e stata persa la chiave si può scodificare? ho provato diverse programmazioni della 93c46 ma senza risultato non capisco perchè nn và.. ne faccio tante altre di varie marche senza problemi ma questa è la prima volta che mi capita.. un ringraziamento a chi mi da una mano grazie
