vorrei chiedervi un info sulla riparazione delle centraline:
se la centralina ha un difetto interno tipo sensore di pressione , c'è un programma che controlla diciamo il software interno della centralina o rileva in quale parte si trovi il difetto?
forse è una domanda stupida, ma non conscendo tanto la diagnosi cosi specifica ( del software e hardware delle centraline )non riesco a capire.
  • 2 anni dopo...
Se hai un problema su lettura sensore pressione,se parliamo di un segnale analogico,hai all'interno della ecu per quella linea un circuito,comprensivo di adc che converte il segnale in digitale in modo tale da essere usufruito dal calcolatore.
Di che ecu stiamo parlando nello specifico?
