Mini Cooper 116Cv...
Ospite marvin84
Ciao ragazzi....! Vi spiego.....io 6 anni fa ho avuto un'incidente in macchina con la Opel Astra GTC 1.9 turbo diesel 150cv, 2 anni per recuperare tutto il corpo, tranne il braccio destro, cosi ho dovuto fare la patente B speciale...col cambio automatico...e allora 3 anni fa ho trovato un'auto usata della moglie del presidente di Genoa (Preziosi), e cosi', dato che mi piaceva tantissimo la macchina, l'ho presa...! Mini Cooper 116cv, cerchi del 17" ecc ecc...il fatto è che non va assolutamente...!!! Mi ricordo le mie macchine...cominciando con la Citroen AX 950cv, poi passando per la Rover 220 GSI (macchina che aveva mio papà), poi la Peugeot 307 HDI (2.0 turbo diesel 110cv)...la Punto GT (turbina kkk k16, centralina, filtro modificato), l'Astra GTC. Ma adesso volevo una macchina che andava un po' di più. Quanto mai non ho preso la S di Mini.....non c'è un sistema per aumentargli dei cavalli con la centralina? Sicuramente mi risponderete di no....non è turbo, e non è diesel.....però io ve lo chiedo lo stesso....grazie di cuore amici.....! Ciaooooooooooo!!!!!! :- )))
Ospite marvin84
infatti......la centralina è una cosa da cambiare solo nei turbo sia benzina che diesel...avendo il cambio automatico che differenza ho in base ai giri...? Cambia a 6.000 rpm giusti giusti. E li sentirò quei 7-8 cavalli? Grazie CooperS. :- )
con il cambio automatico si qualcosa si può cambiare , quei 7 cavalli se sei super abituato a quest'auto li senti ma se l'hai appena comperata non so . migliorerà cmq
cmq la centralina non si cambia , meno che non hai elaborazioni esasperate e la Ecu originale va in crisi , si modifica il file originale della tua auto alterando alcuni parametri ,
Ospite marvin84
no verano non sono abituato a queste macchina.....le ultime 2 che ho avuto erano delle "bestiolina". La punto GT aveva su turbina kkk k16, centeralina, pop-ogg Bonalume, centrali, filtro originale modificato (una bestia, fidati...)....l'astra GTC 150cv diesel aveva su solo la centralina (172cv, che non era il massimo, poteva portarla al max a 182cv, ma non era affidabile...). Le precedenti erano tutte originale. Grazie a tutti ragazzi.......! :- )))
Modificato da marvin84
HahaH allora o ti metti l'anima in pace oppure metti le mano sul motore , già se fai testa , camme iniettori ottieni buoni risultati ,
Ospite marvin84
oppure cambio macchina........hahahahahahahahaha!!! :- )))) Grazie veranoooooooo! Ciao! :- )
Ospite marvin84
Hahahahahahahahaha! Oggi il mio amico meccanico mi ha detto.........."mettimo il turbo alla mini?????"....! Incredibile......il fatto è che lo fa davvero se dovessi dirgli si....! :- ))) Grazieeeeee!
  • 7 mesi dopo...
Ospite marvin84
Ho deciso: domani compro il Mini Power Prog. Guardiamo cosa fa'....... :- )
Ospite marvin84
rimappato lunedi pomeriggio. Si sentono i cavallini in più, certo, non è che la macchina adesso decolla, però è giù "allegra" a prendere i giri. Forse perchè ha il cambio automatico....mah! Oggi vado a prendere il pannello bmc, poi rimappo un'altra volta la mini..... :-)
Ospite marvin84
oggi montato filtro a pannello BMC + rimappature MPP (già fatta 2 volte, questa volta con su il filtro). C'erano 37° e quindi come prestazioni in velocità massima l'ho notata un pochettino calata rispetto a come quando era con solo la mappa con filtro originale. Quindi attendo che il clima cali un po' di calore e dopo la frullerò bene.... :- )))
Ospite marvin84
mah.....usandola penso non sia cambiato niente....sopratutto col filtro a pannello bmc è calata un pochino la velocità....ora ho da provare un modulo aggiuntivo per l'acceleratore Magneti Marelli MT200. Spero che questo modulo mi dia del "brio" alla macchina, anche se è col cambio automatico....
Ospite marvin84
PS 11:20 domenica mattina: 23°......mappa + filtro si sentono......mah.....sarà la temperatura che sballa le prestazione della macchina? Da 80 e 130 km\h è cambiata la faccenda...... :- )))))
Monti "Cold air intake"fabbricati K&N e vedrete la differenza, soprattutto in un paese con un clima caldo come l'Italia
Ospite marvin84
è un filtro troppo rumoroso adriancl! Mi dispiace ma non voglio montarlo.... :-)
Ospite marvin84
centralina pedale dell'acceleratore magneti marelli arrivata.......manca il cablaggio, che in questi giorni arriverà........buongiorno genteeeeeeeeeee! :- )))
Ospite marvin84
montato sulla mini........non cambia più di tanto poichè c'è il cambio automatico.....oggi provo a rimapparla un po'.....
