salve a tutti,
una domanda da chiedervi a proposito di questo programma, può darsi che questa discussione è stata gia fatta ma non ne sono al corrente..
è circa un anno che uso questo programma ma ancora non sono riuscito a capire come posso caricare altri checksum, mi spiego meglio, mi hanno dato altri colleghi dei cks che io non avevo, quindi quando vado a copiare le dll nella cartella dlls di winols non mi funzionano e mi da dll in conflitto, qualcuno so che li fa funzionare......quindi la mia domanda è
come posso far riconoscere le nuove dll al programma....
da tener conto che io ho l'ultima versione di winols con licenza.
ne sarei molto grato a chi mi darebbe una mano...
grazie a tutti...
ciao nicola, come prima cosa devi andare su miscellaneus dopo su configuration e sul menu laterale selezioni paths
sulla schermata sulla destra ci dovrebbe essere la casella plugin path: dove al suo interno devi inserire la directori delle dlls es: dlls\
dopo aver verificato quanto ti ho specificato precedentemente.. vai su edit dopo su cheksum sulla finestra che appare selezioni installed plugin e ti importi il checksum che ti interessa...
ciao backgroup, innanzitutto grazie per l'interessamento, ma ti volevo dire che quando seleziono installed plugin mi da sempre tutto in conflitto, come faccio ad importare il checksum come dici tu?
Hello sorry to write in english my italian is to poor for the moment but i read you ;)
so far i understood you have official winols and you try to use dll files from an other official licenced tuner ?
in the past that was possible but i not yet look if it work on newer versions
the customer id and the terminal date need to been adjust to have it working ...
http://img11.hostingpics.net/pics/426263evccustomercodekey.jpg
informazione di site evc.de
italian
For the following programs / plugins updates were found:
- WinOLS main programm 2.34
- Behoben: Fehler in der Menüschriftart unter XP
- Neu: BxxToGo-Export: Reimport-Flag-Status merken
- Neu: BxxToGo: Neues Dateiformat: BslTyp wird jetzt gespeichert
- Neu: Menü Ansicht: Unterschiede in eigenes Untermenü
- Neu: Menü Ansicht: Icons für die Assi-Menüpunkte aus dem Toolbar übernehmen
- Neu: Menü Ansicht: Die 3 neuen Sync Icons auch hier eingebaut
- Neu: Kommandozeilenparameter um BdmToGo-Dateien in Binärdateien zu konvertieren
- Neu: Jetzt auch auf Italienisch
- Behoben: Absturz beim Erzeugen sehr großer Selektionen durch Mausziehen
- Behoben: Prjöffnen: Bei schnellem tippen einer Suchfolge konnte das erste Zeichen gelöscht werden
- Behoben: Resize-Cursor erschien nicht, wenn man über den WinOLS Rahmen ging
- Behoben: Sehr große olsx-Dateien konnten nicht importiert werden
