Ciao,
ho un Fiat Scudo del 2008 che si è fermato e non nevuol più sapere di partire.
Abbiamo già sostituito la pompa in quanto aveva un guasto sulla pressione del gasolio,il sensore giri e di fase perchè non vedo i giri in diagnosi,controllato i cablaggi....niente!
Sostituito anche valvola egr in precedenza e adattata.
Abbiamo sostituito anche la centralina e il body computer ma stesso problema.
Abbiamo controllato il segnale sia vicino al sensore giri che di fase e ci sono (anche sul pettine in centralina).
A volte la centralina va in economy e lampeggia la spia batteria. Come guasti si inseriscono anche catena cinematica e Bus dati can.
Qualche suggerimento?
Grazie!
Ciao,
Grazie!
ciao , prova a fare una prova banale e vedi se si sblocca , accendi il quadro allinterno e fai partire il motore facendo un contatto sul motorino diretto , non so se funziona , ma mi e capitato su una ford fiesta che stava in economi e lampeggiava la spia batteria e non partiva facendo cosi e andata in moto e si sbloccata.,
ti ripeto è una prova ma non so se funziona anche su questo mazzo,
Ciao grazie ma il motorino gira,
in diagnosi vedo i giri per un secondo poi rimane a 0 con 3 attrezzi diversi e il segnale dei giri con oscilloscopio e' buono :wallbash:
Ospite Exmagprotech
la egr si puo essere rotta ancora.su scudo montata egr nuova e dopo 4 giorni tornata in officina col carroattrezzi perchè non si avviava,e dopo ore perse a provare e riprovare era la egr rotta!quindi controlla la egr prima
comunque l'errore catena cinematica sta ad indicare un problema di comunicazine della ecu
