Ciao Ragazzi,
Ho scritto con Mpps una mappa su questa vettura e adesso mi ritrovo con spia guasto motore ed errore in diagnosi "P1187 selezione variante"
Volevo provare a riscriverla in bdm, se qualcuno ha l'ori o una eventuale soluzione ne sarei grato.
Ciao Ragazzi,
ciao , è una ecu edc16 c34 ?.
spiega precisamente che mod ai fatto ,
ai provato a riscrivere il file org per vedere se ci cancella l'errore ?
La centralina è una EDC16C34 e ho caricato un file no-fap elaborato con Volta.
Sia con mod che con ori ho la spa accesa e l'errore in diagnosi.
Ho controllato la codifica iniettori ed è ok.
Ospite P T motorsport
devi andare in ford ,si e' compromessa la e2 prom
Pensavo che l' Mpps non scrivesse la e2prom.. Speravo in un problema di checksum..
Grazie comunque per le risposte.
Volevo fare un' altra domanda..
Se qualcuno sul forum mi postasse una lettura bdm completa scodificando e riprogrammando, potrei evitare di andare in ford?
  • 1 anno dopo...
Ospite armando
ciao moviola,stesso problema anche io,come hai risolto?visto che parliamo di un annofa?
Ho dovuto portare la vettura in concessionaria, 60 euro per ricodifica varianti.
Ho pure perso il cliente che mi ha preso per incompetente!!
Portata da un noto elettrauto ha poi avuto lo stesso problema!
Da allora il gruppo psa  lo faccio solo in bdm.
Purtroppo non ho una lettura di quella altrimenti ti aiutavo..
  • 1 anno dopo...
Ne ho fatte un casino di queste di DPf off totale con centralina additivo scollegata, tutte fatte in seriale senza nessun problema.
alla fine della scrittura stacco tutta l attrezzatura e tengo il quadro spento per 5 minuti.
Se hai avuto problemi con queste ecu e hai rispettato il tempo di attesa a fine scrittura il problema molto probabile sia del tuo tool
