Alfa 159 1,9Mjtd 16V Edc16C39 Eliminazione Swirl
Diciamo che dovresti modificare il comando e gli swirl dovrebbero rimanere sempre aperti.. io l'operazione l'ho fatta meccanicamente e li ho bloccati con una fascietta.. il beneficio e migliore partenza a freddo.. e poca perdita tra i 1000 e i 1750 perche in teoria la mappa e progettata che quando gli swirl sono chiusi il gasolio e la pressione turbo e di meno.. per fare il lavoro ad ok ci servirebbe un file di una 200 cv senza swirl in quando qualche serie di 200 o 210 non li monta piu..
li monta lo stesso con collettori in plastica e il tirante sta sotto
  • 10 mesi dopo...
gia ne abbiamo parlato in un altra discussione ,le mappe sono alla fine della mappa,basta portare tutto a zero ed è fatta
non è sempre vero
guarda il file di sa80libero, è un 1600mj e alla fine dove dovrebbero esserci le swirl non c'è niente
credo che siano poco dopo la mappa di egr in questo caso
non è sempre vero
a parte il fatto che è un 1,9 twinturbo e non un 1,6mjt, la swirl sono sempre alla fine come detto su.
e te lo puo confermare sa80libero che le ho disabilitate.
e comunque non capisco se il tuo è un intervento per capirci qualcosa o è arroganza
Fabio non è arroganza, è solo che ho fatto delle prove con un file tipo questo e modificando le curve alla fine su una macchina cavia tipo questa non trovai la soluzione
scusami, ho fatto confusione, il file dove le curve non sono alla fine è del 1600mj lo posto qui per esempio
originale da database alien delta 1600mj eu5
D569_578.zip
ok perfetto
grazie per l'intervento
il file che hai postato non trovi le swirl perche non ci sono quindi gia disabilitate in mappa
hai ragione, mea culpa, mi rimangio quello che ho scritto prima. Le curve mjd swirl sono tutte alla fine delle mappe ;)
