Salve a tutti, chiedo un informazione, premetto che uso ecm titanium 1.61, volevo chiedervi come riuscire a far arrivare l'auto in questione al limitatore come le vecchie edc15 jtd le più recenti 147 edc 16 jtdm 150cv, ho provato ad innalzare bruscamente i limitatori di coppia e aggiungere nafta sui 5000 giri ma l'auto quando arriva a 5200 rimane "strozzata" e non entra in fuzione il limitatore tipo un motore benzina.
Qualcunodi voi sa qualcosa in merito?
Si lo so che è inutile, però volevo sapere come poter far intervenire l'hard cut (ovvero il limitatore tipo i benzina) come sulle edc 15 se esiste un sistema o meno.
  • 6 mesi dopo...
Ospite puntojtd19
Salve ragazzi come faccio ad aumentare la potenza su sto file 147? sw1037386730. Il file l'ho modificato pesantemente. Una Coppia assurda ma potenza zero. Esiste qualche limitatore da impostare? Oltre i 3500 giri sembra morta. Attendo notizie.
Ospite turbobit
posta i file ori o mod vediamo che hai fatto, però ti consiglio di aprire una discussione apposta per il tuo "problema"
Ospite turbobit
Grazie turbo bit. Allego file. fammi sapere.ciao
allega anche il file originale altrimenti non possiamo vedere le differenze
  • 10 mesi dopo...
per kingsnake, se ti va potresti aiutarmi ho un astra 101 cv edc 15m, sarei interessato anche io, potresti eventualmente aiutarmi a fare una linearizzazione del sensore turbo ciao a presto.
Postami il file della 147
Lupotto l'astra 1.7 non l'ho mai fatta, non saprei che dirti, provami a postare anche tu il file ma non ti prometto niente
Non tutte si fanno tenendo semplicemente alzati i limitatori di coppia e gasolio, alcune ecu specialmente dalle edc 16 in poi hanno delle limitazioni gasolio che variano in base a tanti fattori tra cui temperatura motore temperatura carburante etc etc in quel caso si complicano le cose
hard cut significa taglio spietato
quindi per fare questo limitatore non si deve alzare nessun lim di coppia oppure gasolio ma tagliare
impegnatevi a capire
bisogna tagliare gasolio a tot giri
tipo questo se stiamo parlando della stessa cosa
Spiana i limitatori di coppia fino alla fine, tieni presente e mappa pedale altri fino alla fine e il gioco è fatto.
Cosa intendi per spianare? Portarli a 0? Ma il limitatore di coppia massima?
Interessa anche a me sta cosa!!
Qualche altro indizio???
Ovviamente x edc16 non 15!!
scusate il ritardo ,ma troppo impegnato
vi allego uno screen di come va fatta la modifica
vale per tutte le auto credo , solo che per le bosch non c'è fattore di conversione ed è piu facile.
bisogna modificare il break dove la coppia taglia a 0 (oppure bisogna tagliarla a 0 dove non è fatto come da foto)
poi il break da 5250 si porta al valore precedente piu 1 ( chiaramente piu sono alti i giri e piu l'effetto è bello o veloce)
non sono bravo con le parole quindi se avete da chiedere ,appena posso rispondo
post-7526-0-51285600-1399096573_thumb.pn
Sei stato chiaro! ;-)  Però all'indirizzo che hai messo trovo tutt'altro... Il dente è comunque quello prima del panettone del limitatore di coppia giusto? Io l'ho fatto più basso a 4500 giri, mi sai dire se è giusto cosi? post-29468-0-27785000-1399135056_thumb.j
no aspetta
1 l'indirizzo prima dei 4501 deve essere 4500 , questa è la scaletta veloce che fa e quindi l'effetto
2 la coppia a 4501 deve essere uguale a 0 e questo è il cut
3 a 4500 giri come lo hai fatto significa che l auto resta limitata a 4500giri su tutte le marce
hai capito perfettamente e insieme a te ,lo capiranno tanti altri  :)
pero piu sono alti i giri e piu l'effetto è veloce e bello da sentire ...
E' fatto bene? Basta modificare il BP del limitatore di coppia massima? Qualcuno ha provato su EDC17?
Si ma non come lo hai fatto tu, il bp del limitatore di coppia massima va fatto come nell'immagine che ho postato io (la seconda curva) che poi sarebbe a 4501 non 4500 , mentre il triangolo che c'è prima è il limitatore di giri e li devi modificarlo come hai fatto tu!
Ospite francescosparco
e uguale anche su jtd bosch edc15?? a me nn spara.. provato
Cosa ti fa? Posta ori e mod! così vediamo!  Io non ho avuto tempo di caricarla.... Poi una cosa che problemi ci sarebbero a livello meccanico (tipo al turbo...)  con questo taglio!?
niente non spara e basta
Dicci quello che fa non quello che non fa! :) Tipo resta a giri fissi ma a quelli che hai messo tu? Però carica ori o mod!! Altrimenti non possiamo aiutarti!
arriva sempre a 5200 giri da fermo ma non spara
ho trovato il problema..risolto.. grazie lo stesso
OK bene ma adesso ti funziona? Comunque vedendo il tuo mod apparte che il taglio dei giri era a 5000 ma la coppia andava a 0 a 5950 giri quindi tu hai tagliato il panettone della coppia a 0 a 5000 giri per risolvere giusto?
  • 6 mesi dopo...
