Scodifica Iaw 59F Senza Aprirle
Ciao a tutti, ho visto in giro che c'e un software che permette la scodifica e la trasformazione delle 59f senza doverle aprire,
volevo sapere se c'e qualcuno di voi che ha questo sw e se mi puo consigliare dove acquistarlo, se qualcuno lo dovesse vendere
io sono qua. saluti a tutti.
Il 6/10/2012 at 19:02 , dado ha scritto:
io sono di torino Fuorigiri
mi mandi piu info anche in pm grazie :D
Se vuoi un buon prodotto(il buon prezzo dipende da cosa cerchi....) chiamami e ti dò lil recapito a cui chiedere(direttamente il produttore sito a torino).
Il sw fà scodifiche riverginazioni,cambio sw ed hai la possibilità anche di eliminare dpf su marelli,caricare a2l ed shi ecc....
contenuto eliminato
Modificato da Tky
Ciao Raga , sono interessato anche io alla scodifica di queste centraline , in rete ho trovato un metodo dove si descrive che bisogna modificare le righe da 0090 a 00A0 , quindi basta leggere il file della centralina e applicare le opportune modifiche , pero ho un dubbio , ho provato a leggere la centralina con il gallo clone sia in modalita normale che in Boot mode e qui noto delle differenze nella lettura del file , vale a dire che le righe 0090 e 00A0 sono differenti nei due file , secondo voi quale file è corretto , il Boot mode o il normale ?
inserisco i file per le vostre considerazioni.
Marca: IAW 59F
Num. HW: IAW59FHW303
Num. SW: S1808
iAW 59F lettura in Boot mode.rar
IAW 59F M3 lettura normale.rar
Marca: IAW 59F
Num. SW: S1808
il boot mode
il boot mode
Grazie per la risposta pisciang , ma se invece volessi sono clonare due centralina , bisogna sempre utilizzare il Boot mode ? oppure si può fare anche normale ed evitare di fare il buco o aprire la centralina
Saluti
io le faccio vergini con l'attrezzino....lo trovi su ebay
Ciao Raga , vorrei un chiarimento per questa problematica che sto incontrando ! ho effettuato la lettura della centralina in Boot mode , ho poi modificato le righe da 0090 a 00A0 quindi o salvato il file , dopo di chè o rimesso in Boot mode la centralina e scritto il file modificato e fin qui sembrava tutto ok , ma poi ho pensato di ricontrollare il tutto rifacendo la lettura della centralina sempre in Boot mode e con mia sorpresa il file non risulta scritto come il file modificato , ovvero risulta corretto sino alle righe 0090 a 00A0 quelle da me modificate , mentre tutte le altre inferiori a queste sono errate , come mai avviene questo ??
per la scrittura e lettura utilizzo il Galletto 1250.
Saluti
iAW 59F lettura in Boot mode RIVERGINATA.rar
Lettura dopo riverginatura.rar
Modificato da Tky
  • 4 anni dopo...
Ospite
Questa discussione è chiusa.
