Una domanda, scusate la ignoranza, si puo modificare un file senza driver?
come gia detto da fabioleo si puo mod un file senza driver ma bisogna avere molta esperienza e saper riconoscere le mappe per poterle elaborare .
Si ma il mio problema è leggere un file per poterlo modificare, non so come fare e se si può fare con titanium se non c'è il driver.
allora spiegati meglio con questa domanda che ai fatto , a te serve sapere come devi leggere un file dalla car o che cosa ,
in più il ecm titanium non serve per leggere il file dalla car, ma per aprirlo è modificarlo ,
e per leggerlo e scriverlo sulla car ci vuole un attrezzo seriale o da banco come bdm o altro. in piu specifica che car devi fare .
ok, per leggerlo non ho nessun problema, lo leggo, poi lo carico su titanium ma non lo apre perchè manca il driver. quindi chiedo se c'è un sistema per poter aprire il file e modificarlo.
Ospite Exmagprotech
a volte su alcune ecu in 2d è un po difficile lavorarci,si fa ma comunque è sempre laborioso.diciamo che i driver aiutano in mancanza di tempo ma i driver il piu delle volte sono incompleti e quindi non si riesce ad ottenere il risultato finale.comunque non nego che a volte servono damos per venirci fuori.....
