Smart Consenso Avviamento Motore
Salve ragazzi,
Ho un problema con la mia smart 800 cdi, praticamente accendo il quadro e funziona tutto, quando vado a provare a mettere in moto sento che parte la pompa del gasolio ma non gira il motorino di avviamento, provando a fare il contatto sul relè la macchina parte con mezzo giro.
Ho seguito il filo che eccita il relè un filo giallo piccolino e dovrebbe venire dal body, ho controllato i contatti del freno e funziona tutto, sembra come se il body non da il consenso al motorino perche non sta su N o non è premuto il freno.
Aiutatemi voi....
Salve ragazzi,
Aiutatemi voi....
che anno è la car ?
2001 quella che ha il body che non si può staccare, non ha i connettori!
Disincrostate sia sotto al sedile sia al body... Cambiato anche tutti i fusibili... Ma niente!!
Sul quadro compare N come se fosse tutto regolare.
scusa prova a sostituire la zee che sta' nel body sfila il fermo credo che sia verde, tutti i micro rele' e sfila la zee devi rifare la chiave ,dovrebbe funzionare anche con una zee usata ,quando metti la chiave su on l'attuatore della frizione spinge la frizione? Modificato da pistola57
Ospite max18
Il problema credo provenga dal fatto che la centralina motore proviene da un modello di Smart successivo alla mia ovvero quella con i fari a 8.... Anche il cambio da dei problemi, non ingrana la 6a e non funziona con il cambio automatico.... Rimane sempre nella stessa marcia!!!
Sembra che a Roma non ci capisce niente nessuno.... Anzi se vuoi sapete a chi posso rivolgermi.....
Ti posso aiutare io... Mi è successa la stessa identica cosa... Devi accenderla a strappo!
Avviamento per inerzia
Se il motorino d'avviamento è guasto, è possibile avviare il veicolo per inerzia lungo una strada in discesa.
Premere il pedale del freno.
Assicurarsi che la chiave nel blocchetto di accensione si trovi in posizione 1.
Premere la leva del cambio in posizione e tenerla premuta.
Rilasciare il pedale del freno.
Premere a fondo il pedale dell'acceleratore.
Con l'aumento della velocità la frizione si innesta automaticamente e il motore si avvia.
Rilasciare la leva del cambio.
Accelerare.
  • 1 anno dopo...
salve a tutti o una smart avviando la chiave sul display appaiono dei trattini e non si avvia.qualcuno sa dirmi se gli e mai capitiato? grazie
Modificato da musumeci-elettronica
