Scambio Mappa Ford Fiesta 1.4Tdci Sid804
Salve scambio la mia mappa preparata con ottimi risultati con altre sempre per sid804 sempre preparate. Lo faccio per confrontare i valori e vedere dove si sbaglia e specialmente realizzare una mappa che fa dare il meglio di se alla macchina
capisco la tua richiesta , ma x confrontare non ti devi far dare una mappa gia preparata ma devi tu studiare e mod . poi posti il tuo lavoro fatto e gli altri utenti ti daranno conferma dei pro e i contri dal lavore che ai effettuato. se vuoi capire dove sbagli.
Una buona mappa spinge sul tutto il contagiri senza vuoti.
È trovi le mappe fuori driver
infatti i limit coppia sono sbagliati sui driver.
Quindi confrontale in 2D con file ori.
Se ti è possibile posta il file ori.
068CB4
nn ne sono sicuro prova.
alzalo del 20%
quello ke mi fece vedere fabio era sid 206 nn questa ecu.
anche io avevo questo prb.
ma le curve sono diverse.
prova
altrimenti aspettiamo che lo posta Fabio.
Ora ke lo messo nn risp nessuno?
Hai modificato roba che non conosco e sicuramente non fanno andare l'auto di +(modifico la metà e tirano dai 1300 fino al fondo scala)...Lineari,poco fumo e soprattutto sostanza.
Come cose ke non conosci dimmi gli indirizzi e ti dico cosa sono
E poi scusa te dimmi cosa devo modificare cosi da migliorarmi ( o vale sempre la cosa a scopo commerciale?)
Ok allora quando nn aiutate nn serve a nnt commentare grazie... (No perditempo)(questo forum dovrebbe essere a scopo di aiuto in teoria)
Modificato da angelus.d87
066EBA potrebbe essere 1 limitatore gasolio... (mai testato)
071EA4 potrebbe essere il limitatore che ti manca (sempre a 8bit)
072086 e l'altro lim rail (senza di questa il picco non si alza)
067E24 dovrebbe essere il limitatore turbo (anche se meccanico )
questo e quanto sono riuscito a capire io spulciando la mappa .... quindi non e detto che sia giusto ,ma sono solo mie supposizioni,avendo una macchina sempre con siemens.. molte curve mi sembrano simili.
logicamente se le provi e meglio avere una diagnosi per verificare se cio che ho detto e giusto.
per il resto a tuo rischio e pericolo.
un ultima cosa.. ma non ti fa fumo con quelli incrementi che hai dato tu ? specialmente sulle ultime mappe ?
Ciao e grazie veramente dell'aiuto cmq si un po' di fumo lo fa ma quella ke ho pubblicato nn e la mappa ke utilizzo infatti quella ke ho messa le ultime curve sono molto più basse questa l'ho provata e faceva molto fumo infatti
Ho controllato pero se nn sbaglio il lim rail e da 06a1dc a 06a35a dimmi se magari sbaglio
Ps il lim che mi manca inizia 071ea4 e finisce dove?
lnfatti mi pareva strano che non fumasse
071EB2 e si modifica ad 8bit
si e giusto,ma sono 2 i limitatori del rail
Modificato da pinotec
pinotec senza h , tipo debora e non deborah :-D... scherzo
i limitatori li hai provati? come e andata ?
.posta la mappa che gli diamo un occhiata.
ciao
ricontrolla affini delle mappe 06E00E
079B52 queste possono andare bene
079B52 e da rivedere
ho visto che hai rimesso ori della mappe .. come mai ?
noti differenze adesso?
  • 9 mesi dopo...
