fabioleo Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 come da titolo mi occorre questo file ori e micro, per scriverla con il flashtech grazie mille per la collaborazione. parte number 61806505 n. Hw mod 6f3 Hw 03p versione sw 344 3p 591 codice omologazione. 6f3. P5
FidodidoTuning Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 solo flashGRANDE PUNTO 1.3 MJET 3443P591_51806505.ORI
AlfaRed69 Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 (modificato) se ti puo interessare ho il micro del 3443PB91 con n° parte Fiat 51806506 che "forse" è uguale al tuo, anche i sw 3443PB68 e 3443PB82 hanno il micro uguale.. già confrontati. Lo allego magari a qualcuno può servire.GRANDE PUNTO 1.3 MJET 90cv 3443PB91_51806506.rar Modificato 17 Settembre 2012 da AlfaRed69
FidodidoTuning Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 (modificato) sbaglio o tutti i 3443____ hanno lo stesso micro? naturalmente allestimento dpf Modificato 18 Settembre 2012 da FidodidoTuning
AlfaRed69 Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 quelli che ho io sono tutti uguali! Il micro che cerca Fabioleo è di una GP con DPF...
fabioleo Inviato 17 Settembre 2012 Autore Inviato 17 Settembre 2012 Grazie mille ragazzi.....si ha il dpf. Una domanda essendo una spanseon si puo scrivere con mpps tagliandolo.....
ALFONSO-76 Inviato 17 Settembre 2012 Inviato 17 Settembre 2012 Grazie mille ragazzi.....si ha il dpf. Una domanda essendo una spanseon si puo scrivere con mpps tagliandolo..... si si puo scrivere con mpps ,
Ospite Exmagprotech Inviato 18 Settembre 2012 Inviato 18 Settembre 2012 se per caso puo essere utile.....
fabioleo Inviato 18 Settembre 2012 Autore Inviato 18 Settembre 2012 grazie mille alfonso per le risposte e grazie a tutti per la collaborazione.....siccome devo andare in un altra officina a fare il lavoro, chiedevo appunto se l'mpps andava tranquillo, cosi evito di spendere troppo tempo.
fabioleo Inviato 18 Settembre 2012 Autore Inviato 18 Settembre 2012 Se per caso si trovasse il micro suo sarebbe il max, cosi faccio tutte le varie prove con i seriali.......
