Problema Fiat Panda 1.3 Mjet! Non Chiude La Centralina
ragazzi.. problema urgente.. letta la mappa con il gallo clone, modificata per chiusura egr, scrive tutto ok ma al momento della chiusura mi da error2..
fiodidotuning, ho visto che hai avuto il mio stesso problema in passato, anche numeri hw e sw corrispondono.. mi puoi aiutare per modificare il file nello stesso modo? o qualcuno mi sa aiutare? allego i file ori e mod.. grazie!!!panda1.3mjet.oripanda1.3mjet noegr.mod
Ospite Exmagprotech
quale gallo clone???
il clone 1255 non fa quella ecu,l'hai bloccata,e adesso per recuperarla devi usare il bdm.
id ecu la fa.. ho modificato in esa da 02a a 01a ma stessa storia..ora riprovo ma non vorrei fosse un problema del clone perche' a quel punto ciccia... si va di bdm
proviamo e speriamo..
grazie backgroup, io ci provo.. cos'ha di diverso questo file?
Ospite ilsupermeccanico
ciao io ho avuto lo stesso problema sempre con una panda ,il problema e il cecksum. la mia era una 6F3
ragazzi, non funziona... ho un'ultima speranza.. oggi o domani mi dovrebbe arrivare il kessclone che ho ordinato.. dite che riesco a tirarmi fuori da questa rogna?
il file da scrivere e' della stessa lunghezza? o il kess legge il file di lunghezza diversa dal gallo?
nel caso, qualcuno ha l'originale adatto da scrivere con il kess? fatemi sapere..
Ospite Exmagprotech
queste ecu nn ha chk come dice fido.il problema è che il gallo clone non scrive in ordine la micro,ma a casaccio!!!!provare per credere,col gallo non la riprendi neanche dopo morto!!!!
Ospite Exmagprotech
il problema li sarà anche se la scrivi con il kess non parte perchè quasi sicuramente come mi è successo a me il gallo è andato a toccare anche la e2prom.quindi anche se scrivi col seriale il problema resta la e2prom.oppure ti prendi il gallo 2 che scrive anche la e2prom in seriale.il kess non so se però lo fa.ciao
devi solo modificare in esadecimale come dice fido ,mi è capitato piu di una volta...
queste non hanno la flash per questo non c'è cks
Ospite Exmagprotech
spero per lui sia cosi.......
lo spero anchio ,ho visto ora i file per verificare...
sempre che ecm va a calcolare il cks proprio dove non deve....
prova cosi
PANDA NOEGR.MOD
sinceramente è la prima volta che sento una cosa del genere, in sostanza che modifiche vanno fatte in esadecimale??
ps: perche ecm2001, ecm titanium, e pure winols correggono il cecksum su questo file??
ragazzi, sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta.. grazie a tutti per il vostro contributo ma purtroppo o per fortuna aveva ragione
exmagprotech...in pratica, il gallo clone va a scrivere e alterare la e2prom.. il perchè lo lascio a chi e' piu' esperto..:) un grazie enorme daniele, che sei stato in piedi fino a notte fonda per recuperarmi gli ori e salvare la centralina in bdm.. grazie a tutti per essere intervenuti con tempestività.. ciao!
Ospite Exmagprotech
grazie,ringrazio anche i collegi del forum,pisciang,alfared etc... che mi hanno aiutato a cercare il backup.grazie a tutti,ciao
Ospite Exmagprotech
allego le due eprom,quella "sputtanata" dal gallo clone e quella del backup!
Modificato da Exmagprotech
Ospite CARMAGEDDON
non è affatto così!
avere o non avere la flash non cambia nulla, nel primo caso la puoi smontare e nel secondo no, ma cmq tutte le flash 16bit on board al mpc necessitano di chk, anche queste, ma su svariate ecu mjet e mjet+ è disattivato.
grazie per la specifica
intendevo che non c'è la flasch esterna come per le 75 -90 cv
cmq secondo me risolveva gia con il file che avevo messo su,ne ho fatte una 20ina e ho sempre risolto tutto da flash...
la peggiore delle ipotesi facevo scodifica immo sulla e2p e ricodifica iniettori e tutto ok
Ospite Exmagprotech
la prima prova che ho fatto è stata quella di scrivere il file ori col gallo ori,e scodificare la sua e2p.poi non essendo partita ho dovuto trovare un backup in bdm e riscriverlo,difatti sopra ho allegato le due e2prom per far vedere la differenza.
anche io ho sentito dire comunque che su alcune bosch il gallo clone fa casini sulla e2p.....
exmagprotech...in pratica, il gallo clone va a scrivere e alterare la e2prom.. il perchè lo lascio a chi e' piu' esperto.. :) un grazie enorme daniele, che sei stato in piedi fino a notte fonda per recuperarmi gli ori e salvare la centralina in bdm.. grazie a tutti per essere intervenuti con tempestività.. ciao!
mi puoi aiutare, mi è appena successo lo stesso problema
grazie è urgente, scrivi come hai risolto
ciao 147q2... per risolvere questo caso ho dovuto farmi aiutare da exmagprotech... in 2 parole quello che e' stato necessario fare e' riscrivere un backup completo sia della flash che della e2prom (che sarebbe poi la parte sputtanata dal gallo clone) ma da farsi IN BDM perche' la e2prom montata su questa centralina (a patto che la tua sia uguale alla mia) e' di tipo protetto, in parole povere alcune parti di questa non le programmi in seriale ma solo con una bdm.. ho visto che sei molto lontano rispetto a me.. l'unica soluzione che hai a mio avviso e' trovare qualcuno vicino a te che abbia esperienza e possieda una bdm.. portargli la centralina e chiedi di recuperartela..
