Salve ragazzi ho un problema con la lettura\scrittura di una amd29f010 plcc32*
praticamente quando vado a leggere la memoria in questione (selezionandola dall'elenco in modo specifico per evitare errori amd29f010 plcc32*)
mi da sempre errore di verifica chip è come se si aspettasse la verifica esadecimale in qualche punto preciso ma non la trova
saltando questo passo mi sembra che la legga bene ma poi non la posso scrivere ....
ora vi domando ma per caso potrebbe avere qualche protezione? devo usare una flash commerciale?
o sbaglio io qualche cosa?
l'auto è una opel corsa 1.4 con centralina con due spinotti uno rosso e l'altro bianco
ora posto anche la lettura se qualcuno mi aiutasse gli sarei grato....
File di lettura con verifica id sbagliato programmatore gq4x
am29f01 opel .rar
allego file immagine del software
per favore un aiuto ...non riesco a leggere nessun tipo di eproom plcc ho provato con due o tre adattatori plcc pulendo i pin non so piu' cosa pensare....
lettura immagine.rar
Modificato da EAS
quel programmatore per le plcc fa solo casini...lo avuto tempo fa..
ok grazie lo sospettavo ....mi sapresti consigliare un programmatore valido? galep5 ?o wellon? o cosa? non vorrei + problemi...
EAS io come ti avevo detto uso il willem è ho avuto il tuo stesso problema quando dovevo caricare il file della 584 nella flash della 499... sarà un problema del programmatore o del file????
io uso il labtool pagato 1300€ molto tempo fa .
salve a tutti io uso il willem comprato 3 anni fa 100 euro e va una bomba non sbaglia un colpo poi controlla se ogni volta che leggi se il ceksam cambia o e sempre lo stesso?
il willem è diverso da il gq-x4,ma cmq va bene solo per le flash e qualke e2p...
se ci devi lavorare passa a un programmatore piu serio...al momento il migliore e piu commerciale sembra il galep5,ma io uso il labtool da anni e non si è mai fermato 1 volta su nessun tipo di memoria
enzopuntopro che modello di willem usi??? anche io ho il willem ma per le flash uso l'adattatore plcc32 to dip32... te che versione hai???? hai il socket plcc32 integrato nel programmatore o anche te usi l'adattatore????
