Palano2005
Ospite palano2005
Ospite palano2005
saluto a tutti del forum mi presento sono palano2005 sono nuovo del forum avrei da chiedervi un piccolo problema o una stilo jtd de 2002 e gli o eseguiti i presenti lavori scarico conpleto filtro aria spotivo turbina ibrida chicciola lato scarico originale invece cuella aspirante e del 156 5 cilindri 170HP cuando apro ripresa da paura ma in marcia alta 5 dopo un po mi va in ricoveri come posso risovere cuesto broblema ed o ecm2001
ciao palano fai una diagnosi e vedi se ti va in protezione turbo e controlla quanta pressione hai in accelerazione con marcia alta, leggi il file e carricalo su ecm e sposta solo il limitatore pressione turbo oppure puoi farlo con il carsoft 5.0 nella voce sposta taglio turbo .
