salve ragazzi ho due problemi con questa alfa 147,taglia sia di turbo sia di prex rail.....credo di aver comunque fatto bene tutti i limit rail ed ho provato anke con quelli del turbo sia il punto che sta a 1500 sia quello a 2500,ho provato anke ia muovere i vari parametri di linearizzazione ma niente...premetto che la macchiana ha turbina 2256v con westgate a pressione quindi comandata meccanicamente + intercooler quindi evitiamo troppi commenti sul gasolio perchè cosi come gira a 1.6 bar si vede solo polvere dietro....anzi se ci sta un'alternativa per aumentare ancora la portata ve ne sarei grato....grazie....ah dimenticavo questo file non ha il cks corretto perchè l'ho preso da map3d senza correggerlo
la mappa nn va bene il tempo di apertura iniettore e troppo lungo e inietta quando il pistone scende. pedale acceleratore troppo alto. il rail si modifica anche a carichi piu bassi. cmq nn son stati toccati i limitatori della quantità gasolio cosi e inutile fumera soltanto
Ciao hgtracing, ti posso dire che i limitatori gasolio è una cosa ormai conosciuta da tanta gente su sti motori, io non ti posso aiutare, ma se chiedi a qualche utente più preparato lo sa sicuro...
perchè non mi puoi aiutare clash????
per alfa visto che è cosi preparato però non parla mi dici che sono queste grazie...sembrano mappe di conversione ma di che.,..????? a cosa si riferiscono????
non è che il damos non lo dice lo volevo sapere da lui visto e considerato che commenta e ti dice non hai toccato i limitatori di gasolio e poi sparisce....come posso prendere in considerazione una persona che ha determinati comportamenti....da a tutti e non solo a me l'impressione di essere poco serio.....perchè se io dico ad una persona vedi che li hai sbagliato non si fa cosi e lui mi chiede in che modo posso rimediare????io giustamente devo pur dare una spiegazione.....io non volevo gli indirizzi dei limitatori ma almeno spiegami....io non lo so mi fanno diventare matto delle volte....
:confused: :confused: :confused:
cmq si forse per la rabbia mi sono ripetuto ecc...in parole povere quello che volevo dire è :"se una cosa non la sai stai al posto tuo e non parlare proprio che fai più bella figura"!!!!adesso hai capito che volevo dire matd82?
:thumbsup: :thumbsup:
intanto non fare caciara ok,se magari non ti vogliono aiutare lascia perdere ok segui il mio consiglio.
poi secondo la prossima volta imposta il file ori perche mi hai fatto impazzire per trovarlo,terzo metti questa mappa naturalmente vai docile perche la polvere ci sta ,fammi sapere se va in avaria,se scivola la frizione e se fa fumo e se ha vuoti a quanto ce la e se cammina ok......ed ultima cosa visto che hai messo sta cribio di turbina ,trova 4 iniettori della del 2,4jtd e mettili sotto,e per finire una bella frizione senza antistrappi e sei a cavallo ok...prova la mappa .....
147_1.9Jtd115Cv332_962_egr-off_step1.rar
mi dispiace ma non ci siamo golf....non va proprio
SECONDO IL MIO PARERE HAI PROBLEMI DI TURBINA E SOPRATTUTTO LA MAPPA NON E' COMPATIBILE SE TI DA' TUTTI QUESTI PROBLEMI.
LA TURBINA ORIGINALE E' UNA GEOMETRIA VARIABILE COMANDATA DALLA ECU E TU NE HAI MESSA UNA CON COMANDO A PRESSIONE E LE DUE COSE VANNO IN CONFLITTO.
TI CONSIGLIEREI DI RIMONTARE LA SUA E MODIFICARE LA MAPPA ORI. CIAO.
