Ospite ivandeejay
Ciao stilo115cv io non sono un esperto di rimappatura però per quanto riguarda l'utilizzo di winols me la cavo abbasta bene.per modificare un file basta che fai "nuovo progetto" poi "importa file" e il file viene aperto.sulla sinistra dello schermo avrai la lista delle mappe che winols automaticamente ha ricercato.ovviamente se non hai i files damos le mappe verranno chiamate con il nome dell'indirizzo della loro locazione e non con il nome della loro funzione specifica.sulla parte più grande del monitor avrai la mappatura completa che potrai vederla in sequenza di valori,grafico 2d e 3d,schiacciando i relativi tasti in basso a sinistra.se schiacci solo una volta sul nome di una mappa automaticamente winols si porterà su quella zona della mappa complessiva dove essa è situata.se fai doppio click sul nome della mappa si aprirà una nuova finestra che riporta solo la parte relativa a quella mappa e potrai vederla allo stesso modo in tabella,2d e 3d.quindi ad esempio nella tabella selezioni i valori che vuoi modificare poi tasto destro e decidi tra l'elenco che appare che tipo di incremento vuoi effettuare.dopo fatte le modifiche a tutte le mappe che ritieni più opportuno ti basta cliccare su "esporta file" così salverai il nuovo file modificato.poi ci sono tante altre funzioni sull'ottimizzazione della visualizzazione,per la ricerca della zona del file che è stata modificata,ecc ecc. che avrai modo di conoscerle da solo.spero di esserti stato di aiuto.ciao
  • 2 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Ospite Demon666
WinOls interesserebbe anche a me. Come posso procurarmelo ? Ovviamente pagando, si intende !
