Salve a tutti,
sto cercando di riparare una centralina motore (dovrebbe essere una EDC16c35) di un BMW X3 2.0d 150cv.
Ho qualche dubbio sul firmware e volevo provare a riprogrammarla.
Mi serve quindi il file originale della flash e magari anche quello della E2Prom,
in modo da compararli con quelli che ho scaricato.
Sulla centralina ci sono i seguenti codici:
0 281 014 575
DDE 7 808 125
mentre la lettura da BDM indica questi :
HW 0281012754
SW 1037389882
E' possibile che il codice HW indicato sulla centralina non corrisponde con quello nel FW ?
Grazie.
Grazie.. hai per caso anche la E2prom ?
Si..!!! lo so che non è utilizzabile al fine pratico, ma mi serve solo per fare una prova.
Questa centralina quando la provo al banco non sempre parte, almeno guardando l'attività della rete CAN.
In auto fa il classico difetto della spia motore e dell'indicatore di temperatura al massimo, dovuto alla
mancanza di comunicazione sulla rete CAN. Nonostante tutte le alimentazioni arrivano e per scrupolo
è stato anche sostituito l'ormai famoso rele' di alimentazione che di solito è l'artefice di questo difetto.
bhe.... è gia' qualcosa..
ma il file della flash è completo di tutti i settori ?
perche' il uC di questa centralina non ha flash a bordo quindi nel file ci dovrebbe essere anche il Fw.
Sempre se la centralina glielo fa downloadare.....
Ospite elettra
ciao se puo esserti utile x la bmw x3 ho flash da 1mb 736.050 letto con mpps
sempre 150cv
Cercando sulla rete ho trovato questi...
BMW 320d man e90 0281012754 1037389882.rar
BMW 520d 0281012754 1037389882.rar
è possibile che il codici Hw e Sw corrispondano ad un altra autovettura ?
e poi qualcuno mi conferma che se questi sono stati letti dal OBD potrebbero essere solo le mappe,
quindi niente firmware.
Grazie.
