e dove sarebbe la modifica sul limitatore e sull'avviamento a caldo? gli incrementi troppo alti e sei partito con un carico troppo basso, non hai modificato i tempi, e se non ricordo male neanche i fumi ma non sono sicuro, il turbo devi diminuire tanto ma tanto tanto, i limitatori devi modificarli meglio
scusami ma questa mappa non si può guardare è completamente da rifare turbo troppo carico e da un basso numero di giri,limitatori hai tirato un 38% su tutte le curve sembra la chiusura di un egr, il pedale che te lo dico a fare, limitatore pressione turbo non so se consigliarti di lasciarlo originale,comunque troppo carico i 100 punti potrebbero andare,in alcune mappe sei partito dall'80% di carico a 1000 giri, ascolta un consiglio rifalla tutta
Con l'ultima mappa che ho postato ,in prima e seconda la macchina schizza come una pazza,ma non mi da molta progressione fino ai 4000 e 5000 giri,inserendo poi dalla terza alla sesta ancora di meno ce ne di progressione,noto della fumosità,la velocità e di 225ma piano piano va ancora
