Magpro2 E Vag 1,6 Tdi Common Rail
Buongiorno.
C'è qualcuno che ha utilizzato con successo il MAGPRO2 su queste nuove ecu Siemens PCR installate sui motoi 1,6 TDI common rail del gruppo VAG?
Che procedura avete utilizzato?
Sblocco micro Tricore con il boot mode e scrittura via OBD?
Problemi?
Eventuali blocchi centralina in scrittura sono facilmente ripristinabili?
Ospite ilsupermeccanico
ciao il magpro2 non supporta quel tipo di ecu
il magpro x17 si le fa
ciao luca,dice di farle da almeno 2 anni ,ma michael vuole avere conferma da qualcuno che la fatta,
ok allora dai piu info all amico
si si fanno......fatta una touran 1.6 e tutto ok con x17, si la devi prima sbloccare e poi puoi scrivere in seriale e se vuoi la puoi anche ribloccare
Modificato da maxsek
di che anno è la touran?
Hai provato a farla prima con altri strumenti?
Ti spiego: io ho provato a scrivere con CMD Flash una Seat leon 1,6 tdi ed una A1 1,6 tdi ed in entrambi i casi, a fine scittura mi dava il messaggio di errore download e mi chiedeva di intervenire con il boot per sbloccare il micro.
Se io sbloccassi con l'X17 il micro e facessi tutte le scrittre da OBD con il CMD, credete possa funzionare?
la touran è del 2011.....comunque ho provato a scriverla solo con x17 di dove sei???mandami un mp
il cmd mi pare che le sblocca pure o no???
si esatto; il CMD le sblocca, ma richiede il boot delle tricore(ALLA MODICA CIFRA DI 3000€) per effettuare lo sblocco del micro.
Io per fare le tricore al banco uso il Ktag di Alientech.
Ecco perchè chiedevo se fosse possibile sbloccare il micro con l'X17 e poi procedere con il CMD flash da OBD.
penso di si che lo puoi fare ....se hai bisogno a disposizione....tanto nn penso che siamo lontani....
di dove sei?
mi mandi in PM i tuoi dati?
