Cerco Aggiornamento Per Pegeaut 206 1.4 Hdi
ho una peg 206 1.4 hdi che avvolte dopo accenzione non si accellera(nessun errore mem), in officina autorizzata hanno detto che và sostituita la ecu,però ho avuto modo di sapere che questo difetto viene risolto con aggirnamento sw.
non ho ancora letto la mappa, ma il n° ecu èEDC16C34 0281 012 525.
non dico avere la fortona che qualcuno posso postarmi il file aggiornato,ma perlomeno se mi potete confermare che di norma si risolve con agg.sw.
grazie
Modificato da max75
ma non sai che numero sw potrebbe essere questo aggiornamento .. magari è già presente sul forum !!
potrebbe essere dovuto alla scodifica iniettori ??
io porverei a fare un controllo prima di cambiare ecu ....
Modificato da max37
non sò il n°sw aggiornato.
non volglio aprire la ecu per leggerla se prima non ho un file per provare.
per la codifica degli iniettori non sò se possono causare questo difetto e non è facile fare dei controlli poichè il difetto è molto saltuario e non causa errori in memoria
