salve ragazzi ho un problemone con la mia punto.
presenta scarse prestazioni sia in accelerazione che in velocita di punta.
accellero da fermo e non supera i 4000 giri (il limitatore dovrebbe essere sopra i 6000)
accellerazione lenta, e velocità di punta di 90 massimo 100 km orari.
a quella velocità se accellero tutto il cambio slitta e l' auto non va oltre.
consumi di benzina abnormi, 20km con 5€ di benzina.
non credo che sia un problema di cambio perche in sequenziale anche in 6 marcia non sale di giri rimanendo sempre a 90km.
le temperature sono un po alte rispetto al normale e in accellerazione è vuota.
la centralina credo sia stata sostituita perche verniciata in alluminio e da diagnosi non mi dà errori se non per la chiave immobilizer.
quando l' ho comprata per pochi spiccioli mi hanno detto che il problema erano i file da caricare in centralina, poiche in passato sono stato meccanico ed elettrauto l' ho controllata ed effettivamente a livello meccanico l' auto non ha nulla come anche il cambio.
credo che il problema sia la centralina e vorrei ricaricare i file originali fiat.
cerco aiuto per capire se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema anche con auto a cambio manuale e se è disponibile il file.
ho il galletto e elm per diagnosi e mod centralina.
grazie anticipatamente.
punto mk2 cvt 1200 16v centralina me73h4 003
