Vcds 11.11 - Come Rimuoverlo "totalmente"?
Ciao a tutti
Ho installato VCDS 11.11 fornito con il vag-com 11.11 acquistato sullo store di questo sito, ma credo di aver fatto la vaccata di non bloccare il programma con il firewall fin da subito. Credo, visto quanto segue.
Risultato: ogni tot tempo, soprattutto quando sto facendo la scansione, si interrompe ed appare
SORRY - THIS FUNCTION REQUIRES A LICENSED INTERFACE.
Sul forum ho letto di ccleaner, provato ma niente -_-'
Sono anche entrato in regedit manualmente ad eliminare ogni chiave contenente vcds e ross-tech... fatto... niente -_-
Non ho voglia di formattare ancora... l'ho già dovuto fare di recente per altri problemi, possibile che non ci sia una soluzione?
Per questa apparente banalità, se qualcuno avesse suggerimenti ringrazierei moltissimo.
Grazie in ogni caso :D
LT4
Modificato da LT4
io non uso internet sul pc dove lavoro quindi non mi è mai capitato.
Ospite giuseppe67
prova il pulsante about il cavo forse non e attivo,provalo su una versione precedente
no giuseppe... il problema è proprio nel fatto che vcds se becca internet capisce di essere craccato. e non basta toglierlo o pulire il registro o far passare ccleaner... ma bisogna formattare (solo perchè non ho ancora trovato cosa "si lascia alle spalle" esattamente... e quindi l'unico modo per risolvere è cancellare tutto).
drivers > non dovrebbero incidere: è il programma che sparge qualche info nel disco, tale percui quando lo reinstallo si ricorda di essere craccato e si blocca.
ho provato ugualmente giusto per non dare nulla al caso, ma niente -_-'
revo uninstaller > niente da fare manco con lui, dovrebbe essere paragonabile a ccleaner comunque.
che 2 balle... mi sa che devo formattare. presto prevedo di azzerare errori ad alcuni amici, quindi...
tenta un ripristino del sistema ,se formatti ti consiglio di creare due partizioni dove installi due sistemi operativi uno con collegamento ad internet,e l'altro senza dove metti tutti i programmi di diagnosi o altro,io nella seconda partizione non ho neanche l'antivirus
questa sarebbe una buona idea... più che altro perchè così avrei la possibilità di formattare senza noie, come ad esempio ho adesso e sto tirando il più possibile :laugh:
oppure mi prendo un netbook cacato per il solo scopo di mpps e diagnosi..... bah vedo in giornata.
lascia perdere con i netbook anchio ho fatto la ca..ta di prendere un net quando mi si era rotto il portatile,non girava manco a calci,anche perche' se prendi con un sitema operativo piu' recente, tipo vista, che non sia xp potrai avere qualche problema a far girare i programmi che usiamo noi,fai due partizioni che vai alla grande al limite amplia l'hardisk e ram ;-)
gli unici 3 programmi che uso sono il vcds 11.11, l'mpps ed ecm2001. tutti funzionano su 7 64bit, drivers compresi... quindi poco mi preoccupa per il SO
Ho un netbook toshiba che uso per queste cose, aveva 7 starter e l'ho downgradato a XP, fatti tutti gli aggiornamenti di sistema, mi sono fatto una bella imagine con acronis, e per formattarlo ci impiego 10 minuti, sono una comodità invece!
io con il samsung n130 mi sono trovato male pur avendo in origine xp,ho anche ampliato la ram ,io come programmi ne ho molti,inizi con pochi programmi con il tempo lo riempi ;-)
Ciao a tutti
LT4
anche io cello questo problema ma sollo con una audi a4 del 2010.
Ame con xp pro ma senza antivirus e internet basta cancelare il programa e pulire il sistema con ccleaner e poi funziona MA NON CON QUELLA MACCHINA.Ofatto la prova con 5 vag niente da fare,con altre macchine tipo golf 5 tutto ok funziona .
Modificato da sumi1
:stupid:
Dato che è un palese problema del programma (che ormai sa di essere crakkato) non vedo come sia possibile che persista con una sola auto.
  • 6 mesi dopo...
Ciao, a suo tempo io ho risolto lo stesso problema così:
disinstalla tutto con revo uninstaller free:
http://www.revouninstaller.com/start_freeware_download.html
fai "disinstallazione avanzata" con rimozione di tutte le chiavi di registro e di tutti i files e cartelle rilevati;
modifica il file host (c:\windows\system32\drivers\etc\host) tramite editor di testo e aggiungi alla fine la riga di seguito:
127.0.0.1 update.ross-tech.com
salva il file host e ora reinstalla VCDS (versione preattivata), l'attivazione diverrà "perpetua" in quanto il server di aggiornamento della RossTech non verrà mai raggiunto.
Buona serata
ti ringrazio rocco71 ma niente.
il trucco del 127.0.0.1 lo feci già a suo tempo, mi venne in mente grazie alla suite adobe. non funzionava (lo feci a seguito di formattazione). la ross-tech non ha 1 solo server cmq... a suo tempo trovai 7 indirizzi. occhio.
revo-unistaller > si rivelò inefficace anche lui, già un utente me lo consigliò e quindi lo provai. niente. e non fu solo il caso del VCDS... anche altri programmi miei. revo, così come molto altro, si basa su concetti logici e modesti... come la logica vuole che sia. banalizzo con un esempio: se io mi chiamo VCDS by ross-tech e salvo roba in una cartella chiamata FTEMP, non firmando gli eseguibili come VCDS o ross-tech, se nessuno lo sa nessuno la eliminerà... quindi...
risolsi il problema col trucco più vecchio del mondo: una virtual machine.
in 2 parole, uso VMWare per creare un computer virtuale NEL mio computer portatile. in questo modo, il portatile è connesso ad internet e senza problemi o restrizioni... quando voglio avviare VCDS, avvio VMWare e quindi avvio il "computer nel computer". questo computer virtuale, ovviamente, non ha internet.
Risultato: non devo ne formattare ogni volta, ne smadonnare. non serve neppure l'immagine del disco in stile norton ghost. tutto funziona con i benefici di un pc non connesso a internet (per il computer virtuale con su VCDS)... mentre vado tranquillamente in internet dove voglio (pc reale).
ciao io da quando lo comprato nn mi funziona mi mancano i driver nel cd ce qualcuno ke puo passarmeli cosi provo se funziona grazie in anticipo io credo siano tutti difettosi queste interfacce
A parte che é un pochino OT, comunque mi pare che il CD contiene il programma, non il driver.
Se hai un sistema a 64bit, basta che contatti lo staff (pisciang per dire) via mp.
Se hai un sistema a 32bit, i driver li trova il pc in internet e da solo. probabilmente non sei fenomeno al pc e devi forzare manualmente la ricerca driver (gestione periferiche, periferiche non riconosciute, tasto dx sulla periferica che mi pare esser chiamata USB hex qualcosa, cerca driver).
Se hai un sysop antecedente w2000, non ti so dire perché non l'ho provato. Viceversa funziona ovunque.
Ciao a tutti, LT4 buona l'idea della VM se non hai trovato altre soluzioni.... per te demondue il driver usb si installa in automatico dopo l'installazione del vcds (con interfaccia pluggata in usb naturalmente), in aggiunta sono disponibili il driver della rosstech (installazione automatica o manuale con selezione forzata del driver):
http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.html
http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/RossTech-VCP-Drivers-91028.zip
oppure il driver direttamente dal sito ftdichip.com:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
in caso di problemi con l'ultima versione seleziona una versione adeguata al tuo cavo.
Se poi il cavo non viene proprio riconosciuto flashalo factory con mprog utilizzando il file hex_usb-rossetech.ept, dovresti trovare il tutto nella cartella tools sul cd.
ti ringrazio. con VMWare ed in assenza di alternative, posso almeno dire di essere "caduto in piedi"
Guarda che quel link é per il cavo non funzionante a seguito di pasticci... Che c'entra il software VCDS? A me il cavo funziona!
uhm non c'è nulla che mi fa pensare ad un cavo danneggiato: il problema è che il software si connette e capisce di non essere valido. quindi è palesemente un probema software (VCDS) e non hardware (cavo).
i driver si trovano qui dopo c he ai installpost-9962-0-61168500-1365500859_thumb.pnato il programa
per utente LT4 prova con software 10.6.4
ciao ragazzi volevo chiedervi bisogna scollegarsi da internet prima di avviare il software anche se il cavo non è collegato?
